  ELCAD
  Ortsrahmen
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ortsrahmen (1661 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 05. Sep. 2011 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in Ort "+N03" Potentiale, die zu dem Ort "+N04" gehen.
Also, platziere ich in "+N03" mehrere "CD_POT_W1D" und beschrifte diese.
Nun Zeichne ich einen Rahmen um diese Potentiale und platziere ein "CD_FRAME_LOC_01" auf ihm und trage als Ort "+N04".
So weit kein Problem.
Wenn ich das gleiche jetzt aber in "+N04" mache und als Ort dann "+N03" eintrage, was einem ja erstmal als logisch vorkommt, denn man will ja auch in "+N04" zeigen, das die Verbindungen zu "+N03" gehen.
Nur verweisen die Potentiale dann nicht.
Wenn ich auf einer Seite das "CD_FRAME_LOC_01" entferne, verweisen die Potentiale richtig.
Kann man dieses Verhalten zufällig in der Ini abschalten?
POkay, ich kann auf der einen Seite natürlich einfach einen Text an den Rahmen platzieren, aber es verwirrt doch.
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Peter-64
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Peter-64 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter-64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter-64
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 05. Sep. 2011 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Heiko,
wie sieht denn der 1014 Bmk-Aufbau aus? 3,4 oder nur 4?
Edit: beim Potentialsymbol mein ich...
Beste Grüsse
Peter
[Diese Nachricht wurde von Peter-64 am 05. Sep. 2011 editiert.]
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 05. Sep. 2011 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
klicke mit der linken Maustaste auf die Potenziale.
Es wird dann am Symbol (ab. 7.7.0) bzw. unten in der Statuszeile
der vollständige Bezeichner angezeigt.
Wenn die Bezeichner nicht identisch sind erfolgt kein Verweis.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 05. Sep. 2011 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
eingetragen wird zwar nur das BMK aber ausgewertet wird eben auch Anlagen- und Ortskennzeichen. Es ist ja auch logisch, dass ein Potential, das auf der einen Seite +A heißt auf der Gegenseite nicht +B heißen kann.
Ich mache das prinzipiell so dass ich am Ursprung einen Ortskasten des Ziels mache und am Ziel nur die Potentialpfeile.
Oder Du bastelst Dir Symbole mit Anlagen- und Ortskennzeichen, dann sollte es auch gehen. Das weiß ich jetzt allerdings nicht genau ob Elcad das auswertet! Müsste man probieren.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
erstellt am: 08. Sep. 2011 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
Du könntest Potentiale erstellen, die im Code 1014 nur eine 4 haben. Heißt, dass
nur noch Code 4 ausgewertet wird. Jetzt kannst Du auf beiden Seiten den Ort
ran schreiben, da es den Potentialen nun egal ist, wie der Ort lautet.
Aber Vorsicht, wenn Du gleiche Protentialnamen in unterschiedlichen Orten hast,
also z.B.
+A-L1
+B-L1
+C-L1
Wenn Du hier den 1014er nur mit 4 befüllst, gehen Deine Potentiale
eventuell in die ewigen Jagdgründe ein.
Viele Grüße aus Erlangen
Uli
HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 08. Sep. 2011 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaube ich bin Missverstanden worden.
Also, Ein gibt einen +Ort1 und einen +Ort2.
In +Ort1" ein platziere ich einen "CD_POT_W1R" benenne ihn "POT1".
Dann plaziere einen Rahmen mit einem "CD_FRAME_LOC" darum und trage bei Ort "+Ort2" ein und werte alles aus.. Wenn ich jetzt in "+Ort2" ein "CD_POT_W1*" platiere, es "POT1" benenne und auswerte, entsteht ein Bezug zwischen den Potentialen.
So weit so gut, aber wenn ich jetzt in "+Ort2" um das "CD_POT_W1*" auch einen Rahmen mit einem "CD_FRAME_LOC*" platziere und diese dann mit "+Ort1" beschrifte, dann gibt es keinen Bezug mehr.
Ich muss also in Ort2 anstatt eines "CD_FRAME_LOC*" einen freien Text mit "+Ort1" platzieren um zu verdeutlichen, das dieses Potential aus Ort1 kommt.
Das finde, sehr eigenwillig.
Wie soll ich den anderen Anwendern verklickern, das es zwar Ort-Rahmen gibt, aber man die nur auf einer Seite Nutzen darf ...
Heiko
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 08. Sep. 2011 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
wir haben Dich schon richtig verstanden!
Du solltest vielleicht zum Verständnis mal das komplette BMK sehen. Ein Potential +A-POT1 kann nicht auf ein Potential +B-POT1 verweisen. Da entsteht kein Bezug! Sobald Du auf beiden Seiten den Ort der Gegenseite einträgst hast Du nie eine Übereinstimmung. Sofern das nur auf einer Seite passiert hast Du eine und damit auch einen Querverweis.
Das Ganze kannst Du nur wie schon beschrieben umgehen.
Grüße aus Frangn
Rob
erstellt am: 08. Sep. 2011 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von HRompel:
Hallo Heiko,
ich habe Dich schon richtig verstanden, und die Lösung mit dem 1014er im
Potential trifft noch zu.
Uli
Peter-64
Elektrotechniker
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
erstellt am: 08. Sep. 2011 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns hat halt ein Kollege ein "CD_FRAME_LOC...ohne...logik..." gebaut
d.h. das "+" wird nicht als BMK verwendet... primitive aber nützliche Lösung und das grafische Aussehen ist ident.
Hab ich bei meinem ersten Beitrag  auch so gemeint... "3,4 oder nur 4"
Viele Grüsse
Peter
erstellt am: 08. Sep. 2011 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Peter,
3,4 geht nicht, denn dann hat Heiko das gleiche Problem wieder.
Uli
Peter-64
Elektrotechniker
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
erstellt am: 08. Sep. 2011 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Uli...
eben nur 4 und sonst nix
Viele Grüsse
Peter
