  ELCAD
  Problem mit Kabelliste
Autor Thema:  Problem mit Kabelliste (2904 mal gelesen)
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 01. Sep. 2011 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich spiele hier gerade mit der Kabelliste in ELCAD rum. Und komme dort auf keinen grünen Zweig. Deswegen frage ich mal euch.
Ich habe folgendes Getan:
einen kleinen Stromlaufplan gemacht
zwei Kabel in der Kabeldatenbank angelegt
Dann die CD_Cor_ ... Symbole im Stromlaufplan platziert
anschließend per drag und drop aus dem BMK Editor die Adern zugewiesen
alles ausgewertet
einen Stapellauf mit Verdrahtungsdaten und verbindungsdaten erzeugen gemacht
im BMK Editor eine Kabelbelegungsliste erstellen lassen
in der Listenbearbeitung eine Wiring-List erstellen lassen
so nun habe ich folgende Probleme:
in der "grafischen" Kabelliste werden mir keine Ziele angezeigt die Adern sind aber alle vorhanden und werden auch korrekt als belegt/unbelegt angezeigt.
In der wiring list in der Listen Bearbeitung werden mir die Daten aber komplett angezeigt mit Ziel also Gerät und Anschlusspin?
Habe ich da eine Denkfehler oder mache ich was falsch.
Vielleicht ein kleiner versteckter ini Schalter?
Sachdienliche Hinweise nehem ich gerne entgegen.
Ach ja, ich experimentiere gerade mit der ELCAD 7.7.
mfg: Steffen
Bodo_M
erstellt am: 01. Sep. 2011 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffen vom stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Steffen,
ich glaube, hier im forum wird das ein "never ending posting".
rufe bitte die hotline an tel. 0511 6103 120.
tschüss aus hannover
bodo m
steffen vom stahl
Selbstständiger
erstellt am: 01. Sep. 2011 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
RKO der unglaubliche hat mich gerade zurückgerufen. Und da möchte ich die Antwort nicht für mich behalten.
Mein Fehler war das ich vergessen hatte im Stapel erstmal die Zielzeichen zu erzeugen. Deswegen hat er auch keine Zielzeichen reingeschrieben.
Komisch wenn man es weiß, ist es plötzlich ganz logisch. Vorher sitzt man 2 Tage dran und verzweifelt an sich selbst.
Mfg: Steffen
erstellt am: 01. Sep. 2011 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von steffen vom stahl:
Hallo Steffen,
ich dachte, dass bei den o.g. Stapeln die Zielzeichen mit erzeugt werden. Oder liege ich da falsch?
Viele Grüße aus Erlangen
Uli
steffen vom stahl
Selbstständiger
erstellt am: 01. Sep. 2011 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das dachte ich auch und bei mir war es falsch.
Deswegen gehe ich mal davon aus das es bei dir dann auch falsch ist.
Wenn ich den Zielzeichen erzeugen Lauf machen lasse, ist schwupp die Wupp alles da wo es hingehört und wie ich es erwartet habe.
Vielleicht liegt es ja an der Version 7.7 da kann vielleicht Bodo weiterhelfen. Der das Problem wohl schon öfters gelesen/gehört hat. Zumindest seiner Antwort nach zu urteilen.
mfg: Steffen
Bodo_M
erstellt am: 01. Sep. 2011 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffen vom stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Steffen,
an dieser stelle hat sich seit jahren (jahrzehnten) nichts geändert.
der tip mit der hotline war rein prophylatisch.
bodo m
erstellt am: 01. Sep. 2011 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Steffen,
bisher habe ich den Stapel "Zielzeichen erzeugen" verwendet, habe also rein zufällig
den richtigen Weg erwischt. Hätte mich jemand gefragt, ob er statt Zielzeichen
auch den Verdrahtungs- oder Verbindungs-Stapel nehmen kann, hätte ich spontan ja gesagt.
Uli
erstellt am: 01. Sep. 2011 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Eben in der Elcad-Hilfe entdeckt:
Kabelplanung am Beispiel
Zielzeichen werden im Programm nicht online verwaltet; das heißt, bei Änderungen müssen diese erneut erzeugt werden.
Zielzeichen werden in der Stapelbearbeitung erzeugt. Dabei wird kontrolliert, ob die für das Kabel definierten Ziele mit den Zielen der Ader übereinstimmen. Wenn Unterschiede festgestellt werden, werden Warnungen ausgegeben. Des weiteren werden die Anschlussbezeichnungen der Zielgeräte an die Ader übertragen
Ein Zielzeichen wird in jedem Fall von der Verbindung im Stromlaufplan an die Ader übertragen und übernommen.
Folgende Funktionen stehen in der Stapelbearbeitung zum Erzeugen aktueller Zielzeichen zur Verfügung:
  • Klemmenplan: mit Verdrahtungsliste neu
  • Klemmenplan: mit Zielzeichen neu
  • Verdrahtung: Verdrahtungsliste
  • Verdrahtung: Zielzeichen erzeugen
Hmm....
Uli
Bodo_M
erstellt am: 01. Sep. 2011 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffen vom stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Uli,
das ist seit ms dos zeiten so!
bodo m
erstellt am: 01. Sep. 2011 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bodo,
was ist seit MSDOS so? Dass in der Hilfe steht, dass der Verdrahtungsstapel die Zielzeichen
erzeugt, aber das in Wirklichkeit gar nicht stimmt?
Uli
steffen vom stahl
Selbstständiger
erstellt am: 01. Sep. 2011 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das habe ich auch gelesen. Deswegen dachte ich das auch mal.
Aber ich glaube die haben uns angeschwindelt. Wie gesagt wenn man vorher die Zielzeichen extra erzeugen lässt geht es wesentlich besser. Der Rolf hatte rein prophylaktisch richtig gelegen.
Äußerst mysteriös.
mfg: Steffen
erstellt am: 01. Sep. 2011 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo.
Was ich noch im Kopf habe ist, dass man nach dem Zielzeichen-Stapel unter
Extras / Automatik die "Kabelziele auktualisieren" muss.
Uli
