  ELCAD
  Fehler bei Archivierung
Autor Thema:  Fehler bei Archivierung (1842 mal gelesen)
MAD King
Sehen Sie sich das Profil von MAD King an!   Senden Sie eine Private Message an MAD King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAD King
EB 6.2.0
erstellt am: 30. Aug. 2011 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe leider ein Problem mit der Archivierung. Wollte die Symbole mit zusammenfassen, bekomme aber den Fehler:
Die Symbolbibliotheken werden nicht ins Projekt kopiert.
Meldung: Die Archivierung wurde abgebrochen.
Jetzt sind alle Bauteile verschwunden. Was habe ich falsch gemacht und vor allem wie bekomme ich diese wieder zurueck?
Danke fuer jede Hilfe.
Bodo_M
erstellt am: 31. Aug. 2011 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAD King 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo MAD King,
es ist sicher nichts verschwunden. schliesse die zeichnung,
gehe auf "extras", "optionen","projekt", "stammdaten", "symbole"
und stelle dort wieder den pfad und die bibliothek ein.
was für fehler hast du beim archivieren bekommen?
tschüss aus hannover
bodo m
MAD King
EB 6.2.0
erstellt am: 31. Aug. 2011 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bodo,
die Pfade und Bibliotheken sind alle drin.
Fehler und Meldungen die ich bekommen habe:
Fehler: Alle Symbolbibliotheken sind im Projekt konfiguriert.
Dateiname: Technik1, aucotec_750, iec_750
Fehler: Die Symbolbibliotheken werden nicht ins Projekt kopiert.
Meldung: Sie sollten die Konfiguration überprüfen und den Archivierungslauf neu starten.
Bodo_M
erstellt am: 01. Sep. 2011 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAD King 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo MAD King,
geh mal "Extras", "Benutzer", "Archivierung", "Symbole"....und
schau dir dort die konfiguration an. wenn schon bibliotheken da sind,
sollte "überschreiben" angekreuzt sein........das gilt auch für die
anderen punkte. schau dir diese konfiguration bitte an, dann kommst
du weiter.
bodo m
