 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Schrift Global ändern? (Schriftgröße) (2098 mal gelesen)
caeneuling Mitglied Student
 Beiträge: 79 Registriert: 31.03.2011 Elcad 7.5, WSCAD 5.5
erstellt am: 30. Aug. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Alex hat mal wieder ne Frage..... Ich habe mehrere Seiten mit Aufbauplänen/Stücklisten. Dort ist die Schrift zu klein. Auf A4 ausgedruckt ist kaum was zu erkennen. Gibt es in Elcad die möglichkeit die Schriftgröße global zu ändern? Oder muß ich alles händisch über die Texteigenschaft ändern? Vielen Dank im vorraus für eure HIlfe. ------------------ Ich bins, der Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 30. Aug. 2011 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caeneuling
Hallo Alex, dazu muss in den verwendeten Symbolen die Schriftgröße geändert werden. Bei Aufbauplänen und Listen ist das relativ einfach, da es sich immer um das selbe Symbol handelt. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun, es handelt sich nicht um die Symboltexte sondern neben den Aufbauplänen sind Stücklisten, diese bestehen aus Freitext (oder wie auch immer Freier Text bei Elcad heisst) Irgendjemand hat sich die Mühe gemacht das alles fein hinzuschreiben und im nachhinein stellte sich raus das sämtliche Text zu klein sind... ------------------ Ich bins, der Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 30. Aug. 2011 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caeneuling
Peter-64 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 305 Registriert: 22.05.2007 ELCAD 7.x; EPLAN 5.x; RUPLAN + EVU 4.x; AUTOCAD Mechanical; Windows 7 SP1; Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 30. Aug. 2011 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caeneuling
mah207 Mitglied
 Beiträge: 148 Registriert: 16.07.2002 Windows 7 Elcad 7.9 SP1 Aucotec View 2.3.2 Adobe Reader X 10.1.9
erstellt am: 31. Aug. 2011 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caeneuling
