 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Symbol für Simatic PP17 (1354 mal gelesen)
Marko.S Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 08.07.2010
erstellt am: 29. Aug. 2011 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich bin mal wieder am verzweifeln und könnte Hilfe gebrauchen. Ich wollte mir für das Siemens Panel PP17 ein Symbol(Typ 5) erstellen . Um alle möglichen Bits verwenden und verarbeiten zu können ( 32DI + 64DO intern und 16DI + 32DO extern ), komme ich bei der herkömmlichen Programmierweise locker über 800 Dialogzeilen. Kann mir da mal jemand auf die Sprünge helfen, wie ich dies am besten lösen könnte? Marko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Marko, laut Katalog hat das PP17 nur 16xDI und 16xDO. Welches PP17 hast Du? ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
Marko.S Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2011 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, das ist richtig (16DI/16DO extern, wobei für jeden Eingang eigentlich 2 Ausgangsbit reserviert sind -> also 32DO), aber intern hat das PP17 32DI für Kurzhubtasten und für jede Taste nochmal 2 DO für Farb-LED( der eine DO = rot, anderer DO = grün , beide DO = gelb ). Diese Ein-bzw. Ausgänge werden nur intern für die Tasten und LED's verwendet.Ich wollte sie aber mit angeben, um eine Übersicht über verwendete Ein- bzw. Ausgänge zu haben. Marko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2011 11:52 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Marko, da würde mir jetzt nur der Code 20 (geteilt dargestellte Mutter) einfallen. Mit dem Code kannst Du mehrere Muttersymbole erstellen, die dann trotzdem als ein Gerät verwaltet werden. Mache ich auch recht gerne ==> ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
Marko.S Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2011 14:24 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Marko, gerne doch. Statt einem riesen Mutter-Symbol baust Du einfach ein paar kleinere mit dem Code 20. Der Code 20 (Unter-BMK) muss sich bei allen Symbolen unterscheiden, und darf nicht doppelt vorkommen. z.B.: Code: 01 | Code 4 | BMK Teil 1 | -A01 02 | Code 51 | BMK Teil 2 | Baugr01 03 | Code 1002 | Code 20 füllen | (1&"-"&2)>!(4) 04 | Code 20 | BMK Teil 1+2 |
In Dialog 4 steht dann "-A01-Baugr01". ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
