  ELCAD
  Klemmenplan 2 Klemmen auf einer Seite
Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Klemmenplan 2 Klemmen auf einer Seite (1877 mal gelesen)
ToniB
Sehen Sie sich das Profil von ToniB an!   Senden Sie eine Private Message an ToniB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToniB
erstellt am: 26. Aug. 2011 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe zz. ein paar Kollegen aus Singapur bei mir. Sie haben eine Englische installation der Version ELCAD 7.5
Wenn sie in meinem Projekt einen Klemmenplan erstellen schreibt ELCAD -X1 und -X2 auf die selbe Seite. Könnt ihr mir einen Tip geben wo ich umstellen kann das er immer eine neue Seite erstellt bei einer neuen Klemmenleiste?
Bodo_M
erstellt am: 26. Aug. 2011 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToniB 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ToniB,
beim anlegen des klemmenplans musst du auf "Automatik" stellen,
nicht "Multimatik".
tschüss aus hannover
bodo m
ToniB
erstellt am: 26. Aug. 2011 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank,
das mit der Multi und Automatic hatte ich auch noch im Kopf aber wo finde ich diesen Schalter?
Grüße aus Erlangen
Toni
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 26. Aug. 2011 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToniB 10 Unities + Antwort hilfreich
erscheint in einer Maske beim Stapel erstellen
MaMoe2909
Elektro
Sehen Sie sich das Profil von MaMoe2909 an!   Senden Sie eine Private Message an MaMoe2909  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaMoe2909
ePlan P8 2.1.6
Elcad 7.5.1
erstellt am: 18. Apr. 2012 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToniB 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte das gleiche Problem, habe jetzt aber mehrfach dass ich unterschiedliche Klemmen- und Anschlussnummern habe.
Wo kann ich das korregieren oder "zurücksetzen"?
Vielen Dank schon mal
Marc
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 18. Apr. 2012 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToniB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MaMoe2909:
... mehrfach dass ich unterschiedliche Klemmen- und Anschlussnummern habe.
Marc
Hallo Marc,
das habe ich nicht verstanden, was ist genau das Problem?
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
MaMoe2909
Elektro
erstellt am: 18. Apr. 2012 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToniB 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, hab mich da selbst etwas verrannt:
Ich habe einige Klemmen, die ich nicht umbenennen kann.
Wenn die klemme ändere (von :5 nach :6) wird in der Zeichnung weiterhin :5 angezeigt - im Edit-Dialog steht aber auch bei erneutem öffnen :6.
Auch Rücksetzen, Auswerten und Replott bleiben ohne Erfolg :-(
Mein Workaround: Kklemme kopieren, einfügen und komplett neu Beschriften... Bei 600 Klemmen ist das viel Arbeit...
Marc
AILujan
Sehen Sie sich das Profil von AILujan an!   Senden Sie eine Private Message an AILujan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AILujan
Win7
ELCAD Prof. 7.11
erstellt am: 18. Apr. 2012 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToniB 10 Unities + Antwort hilfreich
Das klingt für mich sehr nach einer eingefrorenen Zeichnung.
Aber mach bitte ein Backup des Projektes und lass es vorher von noch jemanden hier absegnen, bevor du da was über den Stapel auftaust.
Ich würde es auch erst auf einem Blatt ausprobieren.
Bodo_M
Sehen Sie sich das Profil von  Bodo_M an!   Senden Sie eine Private Message an Bodo_M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bodo_M
erstellt am: 18. Apr. 2012 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToniB 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Marc,
hast du das projekt schonmal unter "Extras", "Dienste" rekonstruiert?
@all: das einfrieren von zeichnungen wirkt sich nur auf automatische
funktionen aus. von hand ändern, ist auch nach dem einfrieren möglich.
nie !!! auftauen, ohne datensicherung
bodo m
