  ELCAD
  Strukturen ausdrucken + Herstellerkürzel
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Strukturen ausdrucken + Herstellerkürzel (1798 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 26. Aug. 2011 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1.Wie kann ich ich mit einem mal die komplette Struktur der Materialdatenbank ausdrucken? Wenn ich die Druckfunktion bei "Struktur anpassen" nutze, wird nur das ausgedruckt, das ich auch dem Bildschirm sehe.
Gleiches gilt für die Kabeldatenbank.
2. Wie kann ich die Liste mit der Abkürzungen für Hersteller, Gerätetype und Farben, ausdrucken und erweitern.
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
PRO-ELIT
selbstständiger Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von PRO-ELIT an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-ELIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-ELIT
Windows 7 Ultimate (32bit)
Intel(R) Core(TM) i7-2600K
8GB RAM , 120GB SSD, SATA III
NVidia GTX460-2GB Dual Head
ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 26. Aug. 2011 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
1. öffne die entsp. Daba, dann Extra - Struktur - Erweitern den Druken-Button benutzen.
2. Ich nehme an, das du die Normtexte meinst, diese Dateien kannst du mit den Ascii-Editor bearbeiten. Du findest die im Pfad ..\BIN\NORMTEXT.AUC.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
HRompel
erstellt am: 26. Aug. 2011 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Kai.
Gruß HEiko
EOT
