  ELCAD
  Verschiedene Zeichnungen zu einer vereinen
Autor Thema:  Verschiedene Zeichnungen zu einer vereinen (948 mal gelesen)
nochmalnefrage
Planer
Sehen Sie sich das Profil von nochmalnefrage an!   Senden Sie eine Private Message an nochmalnefrage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nochmalnefrage
erstellt am: 25. Aug. 2011 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hatte bis vor kurzem ne 50-Blatt-Lizenz und musste daher ein Projekt splitten. Mittlerweile erfolgte upgrade und nun möchte ich diese Projekte zu einem zusammenfassen. Geht das?
Bsp.: UV-UG;UV-OG;UV-EG;HV---möchte ich alle in einer einzigen Datei.
Vielen Dank schonmal für die Antworten.
Bodo_M
erstellt am: 25. Aug. 2011 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nochmalnefrage 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo nochmalnefrage,
wenn du keine zeichnung offen hast, findest du unter bearbeiten
"Zeichnungen kopieren"......
tschüss aus hannover
bodo m
nochmalnefrage
Planer
erstellt am: 25. Aug. 2011 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, okay. Danke!
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 25. Aug. 2011 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nochmalnefrage 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast hoffentlich in den verschiedenen Projekten unterschiedliche Anlagen- und/oder Ortskennzeichen verwendet. Sonst bekommst Du beim Zusammenkopieren natürlich jede Menge doppelte Bezeichnungen.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse.
Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER?
(Aristoteles)
Bodo_M
erstellt am: 25. Aug. 2011 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nochmalnefrage 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich bin davon ausgegangen, dass die gesplitteten projekte, für
ein späteres zusammenfügen, angelegt waren.
bodo m
nochmalnefrage
Planer
erstellt am: 26. Aug. 2011 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bodo hat Recht, war schon so geplant.
Also danke nochmal!
