  ELCAD
  USERID
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  USERID (832 mal gelesen)
thodom
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von thodom an!   Senden Sie eine Private Message an thodom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thodom
erstellt am: 16. Aug. 2011 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben in ELCAD ein Formblatt, bei dem in einem Dialog die USERID in ein Feld übertragen wird.
Durch einen Rechnertausch musste ich ELCAD neu installieren - nun bleibt das Feld leer.
Wo finde ich die USERID, bzw. in welcher Datei muss der gewünschte Name stehen?
thodom
unterStrom
Elektro-Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von unterStrom an!   Senden Sie eine Private Message an unterStrom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 16. Aug. 2011 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thodom 10 Unities + Antwort hilfreich
das dürfte eine "Umgebungsvariable" sein. Unter XP zu finden unter:
Start - Systemsteuerung - System - Erweitert - Umgebungsvariablen. Trage unter "Benutzervariablen" die "USERID" ein und gib ihr einen Wert. Elcad neu starten müsste wieder was drinstehen.
Jürgen
Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin)
thodom
Techniker
erstellt am: 17. Aug. 2011 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Genau das war's.
(Funktioniert auch noch so unter Windows 7)
thodom
