 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Stückliste in Excel ausgeben (3033 mal gelesen)
Kaelan Mitglied Technischer Zeichner | Elektrotechnik
 Beiträge: 128 Registriert: 15.07.2011 Erstkontakt Elcad 7.5.1 2011 Elcad 7.3.2 2012
erstellt am: 15. Aug. 2011 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite noch nicht allzu lange mit Elcad version 7.5 und habe da eine Frage: Ich möchte die Stückliste in Excel ausgeben. Das man in der Listenbearbeitung auf Exportieren-->Standart gehen kann weiß ich. Jetzt mein eigentliches Problem: Ich möchte nur bestimmte Spalten Exportieren und/oder nach einen bestimmten Filter exportieren. Ist das überhaupt möglich? MfG Kaelan [Diese Nachricht wurde von Kaelan am 16. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 15. Aug. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kaelan
hallo Kaelan, lege die stüli nur mit den spalten an, welche du exportieren möchtest. wenn du in der liste bist, siehst du oben in der menüleiste einen symbol für filter, rmt auf der spaltenüberschrift funktioniert auch. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2011 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Aug. 2011 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt ist bei mir noch eine Frage aufgetaucht: Ich möchte aus der Stückliste, wenn ich sie in Excel exportiere, die Artikelnummer nicht dabei haben. Wenn ich das aber lösche und die Stückliste anlegen möchte kommt die Fehlermeldung, dass die Stückliste nicht angelegt werden kann, da Code 80 fehlt. Kann man das umgehen? MfG Kaelan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 15. Aug. 2011 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kaelan
erstellt am: 16. Aug. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen, das mit dem Export-->über Protokolle funktioniert auch recht gut, ABER wenn ich bei Felder sage, dass ich die Artikelnummer nicht mit ausgeben möchte, gibt Elcad nur die hälfte aus. Undzwar habe ich die Spalten: BMK | Artikel_Nr. | Typ | Bezeichnung | Hersteller | Anlagenkennzeichen | Ort wenn ich jetzt sage alle Felder augeben außer Artikel_Nr. gibt er mir nur den Ort, Anlagenkennzeichen und den Hersteller aus. Ich habe keine Ahnung warum der das macht. Ich hoffe da kann mir jemand helfen. MfG Kaelan [Diese Nachricht wurde von Kaelan am 16. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
