  ELCAD
  Unicodefenster
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unicodefenster (1503 mal gelesen)
PRO-ELIT
selbstständiger Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von PRO-ELIT an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-ELIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-ELIT
Windows 7 Ultimate (32bit)
Intel(R) Core(TM) i7-2600K
8GB RAM , 120GB SSD, SATA III
NVidia GTX460-2GB Dual Head
ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 09. Aug. 2011 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man das Unicodefenster in Größe und Verhalten steuern / abspeichern ?
z.B. ist die Größe fix, auch wenn mir per Mauszeiger vorgegaukelt wird, ich könne damit das Fenster in seiner Größe verändern. Es wird immer nur die gleiche Größe angezeigt, nur verschieben geht. Da aber mitunter mehrere "#" zur Zeilentrennung verwendet werden, sieht man leider nur die ersten zwei Zeilen.
Desweiteren ist das Unicodefenster bei Programmstart immer ausgeschaltet und merkt sich offensichtlich nicht seine letzte Position. Das Abspeichern des Arbeitsbereiches bringt leider diesbezüglich keinen Erfolg.
Schön wäre es auch, wenn man dieses Fenster z.B. wie das Vorschaufenster fixiren könnte.
Gibt es hierfür irgendwelche Schalter in der Aucotec.ini ?
Gruß aus Herford
Kai Mensching
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 10. Aug. 2011 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-ELIT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
1. Das Fenster ist ein Toolfenster und sollte Dir eigentlich nicht vorgaukeln man könne es vergrößern. Tut es bei mir auch nicht. Weder unter XP noch unter W7.
2. Aus technischen Gründen lässt sich Fenster nicht fixieren.
3. Es gibt derzeit keinen Schalter in der aucotec.ini. Das könnte aber realisiert werden.
4. Wieviel Zeilen brauchst Du denn?
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
PRO-ELIT
erstellt am: 10. Aug. 2011 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
danke für deine Antwort,
zu Punkt 1 : ich habe mal geforscht, die "Gaukellei" wird mir vom Tool RezizeEnable erzeugt, mit diesem Tool kann ich alle fixen Windowsfenster in der Größe verändern (NUR leider das Unicodefenster nicht), schalte ich das Tool ab, so wird mir keine Möglichkeit der Größenänderung mehr per Mauszeiger angezeigt.
zu Punkt 2 : schade
zu Punkt 3 : Schalter zur Steuerung wären schön, z.b. Position speichern, Breite, Zeilenanzahl
zu Punkt 4 : unterschiedlich, 3-6 Zeilen sind keine Seltenheit, ansonsten siehe Pkt.3
Da ich viel mit Translatezeigern arbeite, ist das Unicodefenster eine schöne Kontrollmöglichkeit ohne das ich in der jeweiligen Editierzeile erst mit dem "?" schauen muß, was da eigentlich steht.
Bitte als Wunsch aufnehmen, sofern es hierfür keine schnelle Lösung.gibt
Gruß aus Herford
Kai Mensching
Pelle Bootsmann
erstellt am: 10. Aug. 2011 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-ELIT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
die Wünsche zu Punkt 3 und 4 habe ich in die ReDa aufgenommen.
EL-110810-002
EL-110810-003
Pelle Bootsmann
PRO-ELIT
erstellt am: 10. Aug. 2011 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, Danke
Gruß aus Herford
Kai Mensching
Pelle Bootsmann
erstellt am: 23. Aug. 2011 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-ELIT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
die Wünsche bezüglich des Unicode-Fensters werden Bestandteil der 7.7.1 sein.
Pelle Bootsmann
PRO-ELIT
erstellt am: 23. Aug. 2011 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spitze.
Wann kommt die ca. ?
Gruß aus Herford
Kai Mensching
