  ELCAD
  Makroprojekt wird nicht angezeigt
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Makroprojekt wird nicht angezeigt (1714 mal gelesen)
Toto1901
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Toto1901 an!   Senden Sie eine Private Message an Toto1901  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toto1901
EPLAN 5.70 SC1
EPLAN P8 2.0 SP1 Buildnr.4831
EPLAN P8 2.1 Buildnr.5325
ELCAD 5.8.8
ELCAD 7.3.- 7.6.- 7.7.- 7.*
erstellt am: 03. Aug. 2011 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einem Kunde wird das eingestellt Makroprojekt [Extras - Optionen... - Benutzer - Projekte]
im Objekttree nicht angezeigt.
mit den Tastturbefehlen me bzw ms kommt er aber auf das eingestellte Makroprojekt
Gibt es hierfür eine Einstellung (INI- Sektion) die dies steuert?
Ich kann es leider auf meinem System nicht nachstellen (will es auch nicht  )
vielen Dank
symbadische Grüße
erstellt am: 03. Aug. 2011 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Thomas,
das Register "Makros" ist da? Wenn Du da drauf klickst, müsste zumindest das
eigene Projekt zu sehen sehen sein. Ist das bei Dir/bei Deinem Kunden so?
Viele Grüße aus Erlangen
Uli
Toto1901
Elektromechaniker
EPLAN 5.70 SC1
ELCAD 5.8.8
erstellt am: 03. Aug. 2011 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von UKanz:
Hallo Thomas,
Hallo Uli,
ja das eigene Projekt ist da
symbadische Grüße
erstellt am: 03. Aug. 2011 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Thomas,
sehr komisch. Dein Kunde soll mal folgendes machen (ist nur eine Idee):
  • Elcad schließen
  • im USR-Pfad die aucotec.ini umbenennen => aucotec.ini_OLD
  • aus dem BAK-Pfad die elcad.ini kopieren und im USR-Pfad einfügen
  • elcad.ini umbenennen => aucotec.ini
Geht es jetzt wieder?
Uli
Toto1901
Elektromechaniker
EPLAN 5.70 SC1
ELCAD 5.8.8
erstellt am: 03. Aug. 2011 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muss ich telefonieren, mal sehen ob ich ihn noch erreiche.
wobei ich ihn schon mal die aucotec.ini und die projekt.ini nach der Sektion [MacroProject] suchen lassen habe.
in der Projekt.ini gab es die Sektion nicht und in der aucotec.ini hat er mir versichert, dass dort alle ok sei
leider kein Erfolg
symbadische Grüße
[Diese Nachricht wurde von Toto1901 am 03. Aug. 2011 editiert.]
erstellt am: 03. Aug. 2011 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Thomas,
das [MacroProjekt] kann es nur in der aucotec.ini geben, da es eine
Benutzer-Einstellung ist.
Projekt-Einstellungen => project.ini
Uli
Toto1901
Elektromechaniker
EPLAN 5.70 SC1
ELCAD 5.8.8
erstellt am: 03. Aug. 2011 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
ich weiß das dies keine Projekteinstellung ist,
war ja nur eine Idee von mir, hätte ja sein können das er sich die Sektion reinkopiert hat
wir sind erst später darauf gekommen das die Tastaturbefehle funktionieren.
symbadische Grüße
Bodo_M
erstellt am: 03. Aug. 2011 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto1901 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Thomas,
versuche mal Uli´s tipp. niemand kann sehen ob eine aucotec.ini ok
ist.
tschüss aus hannover
bodo m
Toto1901
Elektromechaniker
EPLAN 5.70 SC1
ELCAD 5.8.8
erstellt am: 03. Aug. 2011 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Bodo_M:
hallo Thomas,
ist.
Habe es testen lassen ohne erfolg
symbadische Grüße
erstellt am: 03. Aug. 2011 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Thomas,
habe das in der Hilfe entdeckt:
Das Projekt, das die gelabelten Makros zum Kopieren enthält, wird aus den aktuellen Projekt- bzw. Benutzereinstellungen gelesen.
Es geht also auch mit der project.ini.
Hat Dein Kund vielleicht irgendwelche Sonderzeichen in Pfad und Projektname(n)?
(Erlaubte Zeichen: A-Z a-z 0-9 _ -)
Ist der gesamte Pfad vielleicht ellenlang (zu lang)?
Uli
Bodo_M
erstellt am: 03. Aug. 2011 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto1901 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Thomas,
klarer fall für die hotline  (0511 6103 120)
bodo m
Toto1901
Elektromechaniker
EPLAN 5.70 SC1
ELCAD 5.8.8
erstellt am: 03. Aug. 2011 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Thomas,
Danke für eure Tipps
werde es im raten die Hotline anzurufen
@Uli
deswegen habe ich ihn ja auch die projekt.ini nach der Sektion durchsuchen lassen.
wobei er ja Zugriff auf das Makroprojekt hat, es wird ja "nur" nicht im Objekttree angezeigt.
symbadische Grüße
erstellt am: 04. Aug. 2011 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Thomas,
wird das Makro-Prejkt jetzt angezeigt? Wäre toll, wenn auch andere User im Forum die Lösung nachlesen könnten.
Uli
Toto1901
Elektromechaniker
EPLAN 5.70 SC1
ELCAD 5.8.8
erstellt am: 05. Aug. 2011 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Hallo Uli,
entschuldige, dass ich keine Rückmeldung gegeben habe.
Nein es wird nicht angezeigt, ich weiß aber nicht, ob er die Hot-Line in Anspruch genommen hat.
ich werde ihn bei nächst bester Gelegenheit fragen.
symbadische Grüße
erstellt am: 08. Aug. 2011 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Thomas,
um Gottes Willen, Du musst Dich nicht entschuldigen.... Ich war einfach nur neugierig.
Uli
