 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Projekt-Einstellungen (2300 mal gelesen)
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 517 Registriert: 14.12.2010 ELCAD 5.8 ... 2022, im Moment nur 7.6 RUPLAN 4.61 ... 2022 EVU EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2022 Expertenmenü WIN10 mit 64GB RAM und WIN11 mit 64GB RAM WSCAD 5.5
erstellt am: 03. Aug. 2011 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2011 09:21 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Mario, ist oben drüber der Haken gesetzt bei: [X] Zuordnungslistenfunktionalität >=7.3 ? ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 03. Aug. 2011 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Mario, hatte eben RKo von der Hotline am Telefon. Schließe mal die Zeichnung und wähle Datei / Projekteigenschaften. Welcher Projektyp ist hier eingetragen? ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 03. Aug. 2011 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2011 09:38 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Mario, da hatte mir RKo von Aucotec den richtigen Tip gegeben. Beim Projekttyp Aucoplan, kann man die Zuli-Einstellung nicht ändern. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 03. Aug. 2011 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, was sagt den Rolf zu den Projekttypen? Welche gibt es? Mit welchen Auswirkungen? Ich nehme an NORMAL Projekt, ANLAGE-ORT Projekt usw. und welcher Typ ist ELCAD? Ich sehe gerade, ich habe ein Projekt in der Version 7.3.2., dieses Projekt ist auch ein AUCOPLAN-Typ und dort kann ich alles an/abwählen!!!! ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario aus dem Süden der Hauptstadt [Diese Nachricht wurde von ELCAD-User14 am 03. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2011 10:05 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Mario, Es gibt noch den Projekttyp ELCAD. Du könntest Dir ein neues ELCAD-Projekt anlegen und die Zeichnungen/Stapel/Filter/Protokolle etc kopieren. Dann kannst Du auch die ZuLi-Optionen wieder ändern. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 03. Aug. 2011 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Uli, ich habe die Projekte so vom Kunden als Vorlage bekommen. Daher darf ich hier nicht eingreifen. Aber könntest Du noch auf meine Fragen näher eingehen? ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario aus dem Süden der Hauptstadt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2011 10:19 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Mario, ich weiß jetzt nicht, welche Frage Du genau meinst. Es gibt Projekttyp AUCOPLAN und ELCAD. Nur bei Projekttyp ELCAD lassen sich die Optionen der ZuLi ändern. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 03. Aug. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, 1. worin besteht der Unterschied zwischen einem ELCAD- und einem AUCOPLAN-Projekt? 2. ich habe ein Projekt in der Version 7.3.2., dieses Projekt ist auch ein AUCOPLAN-Typ und dort kann ich alles an/abwählen!!!! 3. wenn ich die Optionen der ZuLi nicht ändern kann, wie kann ich Eindeutigkeit erlangen (z.B. ZuLi bearbeiten und in die Zeichnung zurückschreiben lassen ohne, dass das, was in der Zeichnung bereits eingetragen ist, mir meine ZuLi wieder zerschießt)? ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario aus dem Süden der Hauptstadt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Mario, 1. In Aucoplan ist die Richtung der Datenübertragung festgelegt, deshalb ist keine Änderung möglich. 2. Kann ich nicht sagen, bitte die Aucotec-Hotline fragen 3. Sorry, ich habe leider keine Ahnung wie das in einem AUCOPLAN-Projekt geht. (siehe 1.) ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
