 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Klemmenplan die Zweite... (3254 mal gelesen)
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 517 Registriert: 14.12.2010 ELCAD 5.8 ... 2022, im Moment nur 7.6 RUPLAN 4.61 ... 2022 EVU EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2022 Expertenmenü WIN10 mit 64GB RAM und WIN11 mit 64GB RAM WSCAD 5.5
erstellt am: 01. Aug. 2011 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, in meinen Klemmenpläne ist dauerhaft intern/extern derat durcheinander, dass es nicht mehr schön ist. Hier ist soviel Nacharbeit nötig!!! Wie kann ich das vorher richtig stellen? Woran erkennt ELCAD intern/extern? Z. B. bei einem 3-P Motor ist bei meinem Plan L2 permanent vertauscht, obwohl die gleiche Klemme und Motorsymbol alles aus der Aucotec-Symbolbib. Ich hoffe auf Aufklärung. Danke Sorry, es ist genau umgekehrt: nur L2 ist richtig, und alle anderen sind vertauscht! ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario aus dem Süden der Hauptstadt [Diese Nachricht wurde von ELCAD-User14 am 01. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2011 15:06 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Mario, gebe mal bei geöffneter Zeichnung den Befehl TEST ein. Sieht Du an Deinen Klemmen grüne und/oder rote Pfeile? Oder haben Deine Klemmen nur gelbliche Pfeile? ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 01. Aug. 2011 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Aug. 2011 15:15 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Mario, ich benutze die intern/extern-Klemmen nicht, und kenne mich deshalb nicht so gut mit ihnen aus. Die grünen und roten Pfeile kennzeichnen das intern und extern. grüner Pfeil => intern roter Pfeil => extern gelber Pfeil => nicht festgelegt Gebe mal den Befehl EXTERN (kannst es auch klein schreiben) ein, und klicke dann auf den externen Anschlusspunkt der Klemme. Du musst genau den Kreis bzw. den Anschluss treffen, sonst klappt es nicht. Jetzt wieder TEST eingeben und es sollte ein roter Pfeil da sein. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 01. Aug. 2011 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Uli, cooool, wenn man extern festlegt, dann weiss ELCAD auch wirklich, dass der Motor "draußen" ist. Ist zwar ein wenig umständlich, aber einmal festgelegt, kopiert man ja diese Eigenschaft immer mit, richtig? Danke schön!! ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario aus dem Süden der Hauptstadt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2011 15:30 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Mario, eine andere Idee habe ich noch, bin mir aber nicht sicher, ob das klappt. Öffne mal den Klemmen-Editor. Dort siehst Du in den Spalten links und rechts die Ziele. Ist hier intern und extern vertauscht, kannst Du im Klemmen-Editor "Ziele tauschen" wählen. Wenn Du keine Ziele siehst, erzeuge im Stapel die Zielzeichen. Was das "Ziele tauschen" macht, wenn an der Klemme kein intern/extern vorhanden ist, weiß ich nicht. Bitte mal ausprobieren. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 01. Aug. 2011 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Uli, den Weg kenne ich schon. War mir aber immer zuviel Arbeit. Deshalb wollte ich einen besseren Weg. Kann man einen extern-deklarierten Anschluss auch wieder "nullen"? Oder muß ich das Symbol "Klemme" löschen und neu setzen, wenn es mal nötig sein sollte? ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario aus dem Süden der Hauptstadt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2011 15:45 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Mario, den Anschluß bekommst Du mit dem Befehl NORMAL wieder "genullt". ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
 Beiträge: 441 Registriert: 16.03.2006 ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 02. Aug. 2011 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
Hallo, wenn ich mal ganz weit zurückblicke erinnere ich mich, das die ELCAD-Festlegung von internen und externen Klemmenseite davon abhängt von welcher Seite aus die connection über die Klemme gezogen wurde. Also die Klemmenseite die du zuerst triffst wird vorerst mal als intern genommen, solange bis man eine eindeutige Zuweisung vornimmt. Oder so ähnlich. Ich denke das du beim Verdrahten die Connections mäanderförmig verlegt hast also L1 von oben nach unten L2 dann von unten nach oben und L3 wieder von oben nach unten. Das würde zumindest sehr gut mit meiner Theorie harmonieren . mfg: Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2011 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Steffen, danke für Deine Antwort. Ich bin nicht mehr sicher, aber ich glaube ich hab so gezeichnet, wie Du es beschrieben hast. Ich werde Deine Theorie mal ausprobieren, ob ich sie unterstützen kann. Denn wenn sie stimmt, könnte ich mir die Deklaration von intern/extern sparen! ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario aus dem Süden der Hauptstadt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 02. Aug. 2011 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
Vorteilhaft sind auch die Klemmen mit den Anschlussstellen (Code 45 / A,B,C,D). Man sieht auf den ersten Blick was wo angeschlossen ist und das ändern der Anschlussstellen geht auch einfacher, weil über den Editor. Die elektrischen Anschlüsse bei den Klemmen zu treffen ist nicht immer ganz einfach. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2011 09:27 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Mario, es kann eine Klemme auch im Symbolbau mit intern/extern vorbelegt werden. Diese Klemme(n) würde ich dann unter einem anderen Namen abspeichern. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
