  ELCAD
  Makros mit Kreis an gespiegelten Symbolen
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Makros mit Kreis an gespiegelten Symbolen (1110 mal gelesen)
TIF
E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Sehen Sie sich das Profil von TIF an!   Senden Sie eine Private Message an TIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TIF
ELCAD770SP1 Kommandosprache
EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner
VBA Access2010
erstellt am: 01. Aug. 2011 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine Lösung für folgendes Problem:
An einem Symbol werden zur grafischen Darstellung für die Anschlüsse Typ2-Makros (Code91) verwendet die z.B. eine Steckverbindung mittels gefülltem Rechteck als Pin und Halbkreis als Buchse dargestellen.
Wird nun das Symbol in der Zeichnung gespiegelt dargestellt, so spiegeln sich die Halbkreise der Symbolmakros leider nicht korrekt, sondern die Richtung der Öffnung der Halbkreise bleibt wie sie ist und führt somit zu einer Fehldarstellung.
Wenn ich statt dem Halbkreis einen Linienzug verwende, dann klappt das. Nur bringe ich es nicht fertig, den Linienzug so fein darzustellen, dass das dann auch wie ein Halbkreis ausschaut.
Gibt es da einen Trick, z.B. Umwandeln eines Kreis(segment)es in einen Linienzug?
TIF
[Diese Nachricht wurde von TIF am 01. Aug. 2011 editiert.]
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 01. Aug. 2011 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TIF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
nimm eine Ellipse (0 bis 180 Grad, Abschnitt oder Ausschnitt).
Ellipsen werden nämlich in Linienzüge gewandelt.
Ansonsten kann ich den Fehler beim Spiegeln nicht nachvollziehen.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 01. Aug. 2011 editiert.]
TIF
VBA Access2010
erstellt am: 01. Aug. 2011 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Pelle,
funktioniert bestens mit einer Halb-Ellipse statt dem Halbkreis!
TIF
Pelle Bootsmann
erstellt am: 01. Aug. 2011 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TIF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
die Untersuchung Deines Symbols hat ergeben, dass es Makros enthält die um 270 Grad gedreht sind.
Damit kann ich den Fehler nachvollziehen.
ID = EL-110801-001
Pelle Bootsmann
