  ELCAD
  Löschen von Instrumentierungsdaten
Autor Thema:  Löschen von Instrumentierungsdaten (917 mal gelesen)
antoine101
MSR-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von antoine101 an!   Senden Sie eine Private Message an antoine101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für antoine101
Aucoplan 7.10.0 SP3
erstellt am: 29. Jul. 2011 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Anlegen eines Stellenblatts für eine Messstelle über die MSR-Bearbeitung "Stellenblatt erstellen" werden vorhandene Infomationen wie BMK; Hersteller; Typ usw. aus den Instrumentierungen gelöscht.
Dies passiert aber nur an einem Rechner.
Kann uns jemand weiterhelfen.
erstellt am: 29. Jul. 2011 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich beherrsche Aucoplan nicht, aber wenn nur eine Maschine etwas anderes macht,
liegt es vielleicht an den Einstellungen im User-Bereich, oder an der Installation.
Mache mal folgendes:
- Aucoplan schließen
- im Pfad /USR/ die Datei aucotec.ini umbenennen => aucotec.ini_OLD
- kopiere die aucotec.ini von einem anderen Rechner (vorher dort das Aucoplan schließen)
- füge die Datei bei Dir wieder ein
Geht es jetzt wieder?
Viele Grüße aus Erlangen
Uli
antoine101
MSR-Techniker
Aucoplan 7.10.0 SP3
erstellt am: 01. Aug. 2011 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
habe es so gemacht wie Du es vorgegeben hast und es scheint in Ordnung zu sein.
Vielen Dank
Gruss Ralf
erstellt am: 04. Aug. 2011 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Ralf,
gerne doch.
Uli
