  ELCAD
  Symbolbau
Autor Thema:  Symbolbau (3680 mal gelesen)
ELCAD-User14
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ELCAD-User14 an!   Senden Sie eine Private Message an ELCAD-User14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELCAD-User14
ELCAD 5.8 ... 2022, im Moment nur 7.6
RUPLAN 4.61 ... 2022 EVU
EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2022 Expertenmenü
WIN10 mit 64GB RAM und
WIN11 mit 64GB RAM
WSCAD 5.5
erstellt am: 19. Jul. 2011 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaube, ich stehe wieder auf der Leitung: ich möchte ein variables Symbol bauen. Habe als Vorlage LA_CABLE_DUCT genommen, die Dialoge in mein Symbol eingetragen, aber es ist einfach nicht variabel!!!
Aber damit nicht genug. Ist es möglich, in ein Symbol eine Fanglinie zu integrieren? Hintergrund ist: ich möchte ein variable C-Schiene, auf der, wenn sie plaziert ist, ich Aufbau-Symbole srzten kann! Oder wie kann man das besser machen????
Danke schon mal.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Mario aus dem Süden der Hauptstadt
[Diese Nachricht wurde von ELCAD-User14 am 19. Jul. 2011 editiert.]
Andi R
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andi R an!   Senden Sie eine Private Message an Andi R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi R
Elcad 7.7
Engineering Base 6.0
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 19. Jul. 2011 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
hast Du auch variable Linien genommen für die Grafik?
Dort gibts Du vor in welche Richtung man die Linie verschieben kann.
Andreas
ELCAD-User14
Elektrotechniker
WIN11 mit 64GB RAM
WSCAD 5.5
erstellt am: 19. Jul. 2011 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andy, nein, von variablen Linien hab ich noch nichts gehört. Ich nehme an: VARLIN? Und wie konfigurier ich sie?
Das ursprüngliche Symbol war ein Image, geht das variabel? Oder nur Grafik (Linien)?
Andi R
Elektrotechniker
Elcad 7.7
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 19. Jul. 2011 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau, mit VARLIN kannst Du das realisieren. Wenn Du mehrere Dinge gleichzeitig verschieben möchtest, dann über Bearbeiten/Objekte/Gruppe
alles in eine Gruppe zusammenfassen.
Mit einem Image habe ich das noch nicht probiert. Da kann ich leider nichts dazu sagen.
erstellt am: 19. Jul. 2011 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Mario,
ein Image kann man nicht variabel machen. Hier geht nur Skalieren. Befehl S oder SF.
Die Befehle VARLIN und VARREC erzeugen "nur" Linien. Diese variablen Teile lassen sich
dann mit TEST VAR anzeigen und mit VAR verschieben.
In der Elcad-Hilfe findest Du etwas unter "Kommando: varlin (Variable Linienzüge)".
Die Codes 4003 und 4004 im Symbol nicht vergessen.
Viele Grüße aus Erlangen
Uli
ELCAD-User14
Elektrotechniker
WIN11 mit 64GB RAM
WSCAD 5.5
erstellt am: 19. Jul. 2011 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Uli,
ich bekomme es einfach nicht hin. Es werden Linien verschoben statt verlängert, gruppiert bekomme ich nichts und die Codes 4003 + 4004 sind drin. Ich verstehe den Sinn der Bewegungsrichtung anscheinend nicht. Warum 50% und 100%? Und warum kann ich aus einem vorhanden Symbol (wo es funktioniert) nichts kopieren und einfügen?
erstellt am: 19. Jul. 2011 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Mario,
wie soll Dein Symbol aussehen und wo soll es variabel sein?
Kannst Du da eine kleine Skizze erstellen?
Uli
ELCAD-User14
Elektrotechniker
WIN11 mit 64GB RAM
WSCAD 5.5
erstellt am: 19. Jul. 2011 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Uli,
verstanden habe ich das mit den variablen Linien noch nicht, aber durch Kopieren habe ich das Symbol nun hinbekommen. Da wäre dann die zweite Frage mit der Fanglinie im Symbol. Wenn ich dieses variable Symbol platziere, möchte ich darauf Layout-Symbole (automatisch) setzen können (Schranklayout). Ist so etwas möglich?
Bodo_M
erstellt am: 19. Jul. 2011 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Mario,
stell dir dir bei den var parametern ein koordinaten kreuz vor.
0% ist auch nicht verschieblich. um vorhandene symbole zu ändern,
musst du die gruppe auflösen, kommando "ungroup". vorher über test
den bezugspunkt der gruppe anzeigen lassen.
tschüss aus hannover
bodo m
erstellt am: 19. Jul. 2011 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Mario,
ich glaube, das geht nur im Formblatt. In der Hilfe heißt das Thema
"Code: 1120 (Fanglinien im Formblatt)" und dann noch eine Anleitung unter
"Wie Sie Fanglinien für das Platzieren von Symbolen verwenden".
Uli
ELCAD-User14
Elektrotechniker
WIN11 mit 64GB RAM
WSCAD 5.5
erstellt am: 19. Jul. 2011 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die Fanglinien muss ich von Hand platzieren! Soweit so gut. Aber das mit den variablen Symbolen kapier ich einfach nicht. So warm ist es doch heute gar nicht!!! Ich habe die Hilfe gelesen, mit dem LA_DEVICE experimentiert, es gelingt mir einfach nicht, die Analogie herzustellen. Kann noch mal jemand versuchen, mir das zu erklären? Z.B. anhand eines Rechteckes oder einer Hutschiene, die ja im Schrank unterschiedlich lang sein kann (deshalb eben variabel)! Bei mir bewegen sich die Linien, aber verändern die Länge nicht! Ist es ebenfalls möglich, ein Aufbausymbol deckend zu zeichnen (so, dass die Hutschiene abgedeckt wird)?
erstellt am: 19. Jul. 2011 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Mario,
hier ein Beispiel von einem variablen Kasten. ===>
Uli
erstellt am: 19. Jul. 2011 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von ELCAD-User14:
Ja das geht, werfe doch mal einen Blick in den Aufbauplan des Demo-Projekts.
Symbole die deckend sind, können leider nicht variabel erstellt werden.
~Uli-edit~
Sorry, falsch! Es gehen auch variable Symbole mit weißem Hintergrund
Uli
ELCAD-User14
Elektrotechniker
WIN11 mit 64GB RAM
WSCAD 5.5
erstellt am: 19. Jul. 2011 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Uli,
jetzt klappt es zwar mit der Größe des Symbols, jedoch sitzt die Grafik nicht dort, wo sie gespeichert wurde, sondern 50cm tiefer!!
erstellt am: 19. Jul. 2011 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Mario,
das Rechteck aus meinem Beispiel muss an der unteren/linken Ecke gespeichert werden,
also bei B=0%/H=0%.
Habe mir eben das LA_DEVICE angesehen. Sorry für meine falsche Antwort, es ist doch
möglich, ein weißes und variables Rechteck zu bauen. Wusste ich nicht.
Uli
erstellt am: 19. Jul. 2011 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hier noch mal ein Biespiel. Auf der zweiten Seite ist das LA_DEVICE. ===>
Bitte die +/- beachten.
Ich habe das Beispiel nur aus dem Kopf gemacht, und hoffe, dass ich
keinen Fehler eingebaut habe.
Uli
ELCAD-User14
Elektrotechniker
WIN11 mit 64GB RAM
WSCAD 5.5
erstellt am: 19. Jul. 2011 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So Uli, Du bist großartig! Jetzt funzt es erst mal. Jetzt brauch ich nur noch das deckende Symbol. Das mit der Größe und dem Variablen denke ich, verstanden zu haben.
erstellt am: 19. Jul. 2011 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Mario,
ups, da war ein Fehler beim LA_DEVICE in 2. Beispiel.    Hier kommt die korrekte Version 3 ===>
Das weiße Reckteck in Symbolbau macht man so:
  • Symbol im Symbolbau öffnen
  • Einfügen / Reckteck / Variabel
  • Weiß füllen
  • Jetzt wieder die +%/-% wählen, wie bei VARLIN
Uli
ELCAD-User14
Elektrotechniker
WIN11 mit 64GB RAM
WSCAD 5.5
erstellt am: 19. Jul. 2011 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade, das hatte ich schon so. Nun habe ich mich an Deine Vorgabe gehalten und ändere gerade zurück! Das Deckende versuche ich auch gleich.
erstellt am: 19. Jul. 2011 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Mario,
der Fehler bei meinem 2ten LA_DEVICE war, dass ich nach oben H= +100% und nach unten H= -100% hatte.
Das sind zusammen 200%, und deshalb Käse...
Jetzt ist es richtig:
- nach oben +50%
- nach unten -50%
- nach rechts +100%
Uli
ELCAD-User14
Elektrotechniker
WIN11 mit 64GB RAM
WSCAD 5.5
erstellt am: 19. Jul. 2011 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das ist mir nun klar. Aber jetzt hab ich das Symbol, wie ich es gewünscht habe! Dafür glatt nochmal 10 U's.
erstellt am: 19. Jul. 2011 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Gerne doch
Uli
