  ELCAD
  Sonderzeichen
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sonderzeichen (2001 mal gelesen)
ELCAD-User14
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ELCAD-User14 an!   Senden Sie eine Private Message an ELCAD-User14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELCAD-User14
ELCAD 5.8 ... 2022, im Moment nur 7.6
RUPLAN 4.61 ... 2022 EVU
EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2022 Expertenmenü
WIN10 mit 64GB RAM und
WIN11 mit 64GB RAM
WSCAD 5.5
erstellt am: 14. Jul. 2011 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Spezialisten,
ich habe da eine Frage:
wenn ich ein Projekt unter 7.3.2 auf dem Netz liegend öffnen möchte, welches im Namen ein "Ü" enthält, ist das ohne weiteres möglich. Nun ist unser Netz heute dermaßen langsam, also Projekt vom Server holen. Aber was erscheint für eine Fehlermeldung? "Der Server-Projektname enthält ungültige Zeichen. Soll die Eingabe korrigiert werden?" Nein, denn das Projekt heißt nun mal so!
Warum funzt ein "Ü" auf fem Netz, und lokal nicht mehr????
Vielen Dank für Eure Hilfe
Mario aus dem Süden der Hauptstadt
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 14. Jul. 2011 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Mario,
wenn der Server auf einem Unix-System läuft hat er damit einen anderen Zeichensatz wie z. B. Windows. Server-Systeme arbeiten meist auf englisch und haben deshalb auch diesen Zeichencode eingestellt. Damit hast Du keine Umlaute und wenn Du die Datei auf dein Windows holst erscheinen da normalerweise Sonderzeichen wie A-Tilde etc.
Wenn Du lokal damit arbeitest würde ich den Ordner einfach umbenennen.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse.
Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER?
(Aristoteles)
erstellt am: 14. Jul. 2011 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Mario,
das steht in der Elcad-Hilfe:
Ein Projektname darf aus bis zu 32 Zeichen bestehen, der gesamte Zugriffspfad aus bis zu 160 Zeichen. Erlaubt sind die Zeichen "0" ... "9"; "a" ... "z"; "A" ... "Z"; "-" (Bindestrich); "_" (Unterstrich) und " " (Leerzeichen).
Viele Grüße aus Erlangen
Uli
ELCAD-User14
Elektrotechniker
WIN11 mit 64GB RAM
WSCAD 5.5
erstellt am: 14. Jul. 2011 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Rob:
ich glaube, Du verwechselt da etwas. Das Projekt liegt auf dem Server (mit einem "Ü" im Namen!). Öffne ich dieses Projekt auf dem Netz, kann ich es normal bearbeiten. Mochte ich mir dieses Projekt jedoch auf meinen PC holen mit "Extras/Server-Projekt/holen", dann kommt besagte Fehlermeldung!
@Uli:
lt. der Hilfe hieße das ja, daß es nie einen Umlaut geben darf, weil ELCAD das nicht kann! Da ich das Projekt ja auf dem Server öffnen kann, stimmt doch da etwas nicht?
Ich verstehe die (PC-)Welt nicht. Als Konsequenz werde ich in Zukunft einfach Umlaute meiden!
erstellt am: 14. Jul. 2011 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Mario,
Aucotec bzw. Bodo würden sagen "alles auf eigene Verantwortung".
Auch ich benutze Projektnamen wie z.B. =R01+R1, was eigentlich nicht erlaubt ist,
aber dennoch funktioniert. Bei Umlauten und Sonderzeichen (ß, @, &, Ü, Ö, Ä, ...) kann es
tatsächlich zu Problemen bei der Projektbearbeitung kommen. Hatte das schon mehrfach.
Uli
ELCAD-User14
Elektrotechniker
WIN11 mit 64GB RAM
WSCAD 5.5
erstellt am: 14. Jul. 2011 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Uli, soweit ist ja alles klar, aber dennoch weiß ich immer noch nicht, warum ich ein auf dem Netz liegendes Projekt mit Umlaut öffnen kann, und lokal aber nicht!!
erstellt am: 14. Jul. 2011 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Mario,
wenn Du Dein Projekt "per Hand" nach lokal kopierst, kannst Du es sicher
auch lokal dann wieder öffnen.
Ich weiß nicht genau, was dieses "Serverprojekt holen" macht, aber beim
Kopieren eines Projekts müssen die Bezüge auf Symbole, Translate,
Datenbanken etc. erhalten bleiben. Das übernimmt wahrscheinlich das
Elcad, und man muss sich das Projekt nicht von Hand zusammen suchen. (?)
Uli
erstellt am: 14. Jul. 2011 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
STOP!
Das Serverprojekt NICHT von Hand kopieren! Haben eben das in der Hilfe entdeckt:
Wird die Funktion "Server-Projekt holen" genutzt, ist das manuelle Kopieren von Projekten für die Datei-Bewegung zwischen Server und lokaler Platte nicht mehr zulässig, da die Protokolldateien diese Vorgänge nicht erfassen und somit zwangsläufig Fehler auftreten.
Uli
ELCAD-User14
Elektrotechniker
WIN11 mit 64GB RAM
WSCAD 5.5
erstellt am: 14. Jul. 2011 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Uli,
der Menüpunkt "Server-Projekt holen" kopiert ein auf dem Netz liegendes Projekt auf eine lokale (einstellbare) Platte. Dabei wird das Projekt auf dem Server als belegt gekennzeichnet (es bekommt die Endung "lck" anstatt "pro" und in der Datei share.auc wird der Vorgang protokolliert. Deswegen sind keine manuellen Eingriffe sinnvoll. Stellst Du das Projekt wieder auf den Server, werden erst alle Dateien auf dem Server gelöscht, dann das Projekt kopiert und dann lokal gelöscht. Soviel zu "Server-Projekt holen und zurückstellen". Die von Dir erwähnten Bezüge zu Symbolen, Translate und Daba stimmen ja zwangsläufig, da Du das Projekt ja ursprünglich mal lokal erstellt hast!
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 14. Jul. 2011 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ELCAD-User14:
@ Rob:
Ich denke schon, dass das mit den Codepages zu tun hat. Abgesehen davon weiß ich nicht, was Elcad bei dieser Funktion macht.
Übrigens hatte ich schon einige Projekte mit Umlauten und keine Probleme, allerdings nur lokal!
Grüße aus Frangn
Rob
(Aristoteles)
