| | |  | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Nur eine Idee / Erweiterung von Code 1005 und 1007 (934 mal gelesen)
erstellt am: 12. Jul. 2011 12:49 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich habe da eine Idee, die mir die Arbeit im Symbolbau sehr erleichtern würde:
In den Code 1005 und 1007 kann ein Dialog eingetragen werden, der ausgeführt wird. Beispiel: Code:
01 | 1004 | Abfrage | IF (x="Ja") | 02 | 1005 | Then | 10 | 03 | 1007 | Else | 11 |... 10 | 1013 | Increment | (x,[+1])>!(a,b,c,d,e) | 11 | 1001 | Rechnen | (x+y+[10])>!(z) |
Was haltet Ihr von der Idee? Pelle, wäre das was für die FeWuReDa? ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
 Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 15. Jul. 2011 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich unterstütze den Vorschlag! Damit werden auch die erweiterten Fähigkeiten des 1013er Codes mittels Vorbedingung nutzbar. Allerdings muss man dafür sorgen, dass der 1013er nicht 2* ausgeführt wird, einmal als normaler 1013er und dann nochmal bei erfüllter Bedingung. ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2011 14:46 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Thomas, ich wäre auch sehr zufrieden, wenn die Codes 1005 und 1007 die Funktion des 1001 und 1013 könnten, also z.B. Code:
01 | 1004 | Abfrage | IF (x="Ja") | 02 | 1005 | Then | (x,[+1])>!(a,b,c,d,e) | 03 | 1007 | Else | (x+y+[10])>!(z) |
Bisher haben die beiden nur die Funktion des 1002. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 25. Jul. 2011 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
