  ELCAD
  Löschen der nicht benötigten Klemmenpläne beim Schließen des Projekts
Autor Thema:  Löschen der nicht benötigten Klemmenpläne beim Schließen des Projekts (1345 mal gelesen)
erstellt am: 01. Jul. 2011 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ein Kollege hat ein Projekt, bei dem alle Klemmenpläne beim Schließen des
Projekts gelöscht werden.
Die Klemmen/Leisten sind jedoch vorhanden und ausgewertet. Auch die Klemmenpläne
sind "online" und können regeneriert werden.
Wir haben schon einen Projektcheck laufen lassen, das Projekt rekonstruiert, die
Datenbank recovered, aber leider werden die Klemmenpläne immer noch gelöscht.
Eigentlich sollten hier nur Klemmenpläne gelöscht werden, bei denen keine Klemme
mehr vorhanden ist, oder?
Viele Grüße aus Erlangen
Uli
Bodo_M
erstellt am: 01. Jul. 2011 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Uli,
selbsttätig sollte gar nichts gelöscht werden.
archivier das projekt und schicke es, mit kurzer erklärung.
tschüss aus hannover
bodo m
erstellt am: 01. Jul. 2011 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bodo,
mache ich gleich.
Uli
erstellt am: 04. Jul. 2011 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
der Kollege hat die Orte "+\z3" aus den Stromlaufplänen gelöscht.
In der AUC_TD stehen die Klemmen nun mit neuer und alter Bezeichnung:
=\z1 +\z3 -X1
=\z1        -X1
Wie das passieren konnte, weiß ich nicht.
Hier sollte das "Recover Datenbank" verbessert werden, und nicht existierende
Leisten aus der AUC_TD gelöscht werden.
Laut Hotline liegt das Problem zwar bei mir, aber den schwarzen Peter gebe
ich wieder zurück...
Uli
erstellt am: 08. Jul. 2011 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von UKanz:
Pelle, was meinst Du dazu?
Uli
