  ELCAD
  Zgriffsschlüssel / Länge des Datenfeldes
Autor Thema:  Zgriffsschlüssel / Länge des Datenfeldes (784 mal gelesen)
Sputkin
Sehen Sie sich das Profil von Sputkin an!   Senden Sie eine Private Message an Sputkin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sputkin
erstellt am: 30. Jun. 2011 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte folgendes Problem, und würde mich über ein paar Tips freuen.
In der Datenvorauswahl, habe ich verschiedene Zugriffsschlüssel erstellt, welche unterschiedliche Filterkriterien aufweisen.
Nun habe ich folgendes Problem. Wenn ich eine Artikelnummer suche, einen entsprechenden Zugriffsschlüssel auswähle, denn ist z.B. beim Filterkriterium "Bezeichnung" der angezeigte Text abgeschnitten. In der Stammdatenbank habe ich die Struktur auf 50 Zeichen erweitert, in dieser Auswahl werden mir aber nur ca. 35 Zeichen angezeigt.
Gibt es eine Möglickeit, auch diese "Struktur" zu erweitern?
Vielen Dank,
Sputkin
[Diese Nachricht wurde von Sputkin am 30. Jun. 2011 editiert.]
Bodo_M
erstellt am: 30. Jun. 2011 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sputkin 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Sputkin,
leider nein, sorry.
tschüss aus hannover
bodo m
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
Hallo Sputkin,
Zugriffschlüssel sind in ELCAD grundsätzlich auf 32 Zeichen begrenzt.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
Sputkin
erstellt am: 30. Jun. 2011 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar,
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Dann muss ich die Bezeichnung kürzen.
Sputkin
