 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: 7.7 BUG: CD_FRAME_LOC_01 verschieben (1007 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 29. Jun. 2011 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wenn ich ein " CD_FRAME_LOC_01" auf einem REC platiert habe, es dann verschiebe weil der Text vielleicht in einen anderen Text reinragt und wennich dann auf das Symbol " CD_FRAME_LOC_01" gehe und eine Kopie davon auf ein zweites REC ablegen will, scheint erstmal alles i.O. nur das das Symbol an der neuen Stelle NICHT platziert wird. Wenn ich das Symbol NICHT verschobenhabe, klappt alles wie erwartet. Durch das verschieben scheint Elcad das Symbol nicht mehr "greifen" zu können. MfG Heiko
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 29. Jun. 2011 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 29. Jun. 2011 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, nicht das verschieben ist das Problem (ich bekomme die lila Linie) sondern das kopieren. Erstelle zwei Rechtecke, platziere auch dem einem ein CD_FRAME_LOC01, verschiebe das CD_FRAME_LOC01 jetzt, Lila Linien sind da, gehe auf das verschobene Frame und wähle kopieren, gehe auf das zweite Rechteck und platziere die Kopie dort. Bei mir wir KEIN Frame platziert und bei Dir? MfG HEiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2011 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, also hier ganz genau was ich gemacht habe: 1. Rechteck zeichnen 2. noch ein Rechteck zeichnen 3. CD_FRAME_LOC01 auf die linke obere Ecke des ersten Rechtecks platzieren 4. auf linker oberer Ecke rechte Maustaste drücken und Verschieben wählen 5. CD_FRAME_LOC01 ein Stück nach links oben verschieben (lila Linie entsteht) 6. Auf der neuen Position des CD_FRAME_LOC01 (am Ende der lila Linie) rechte Maustaste drücken und Kopieren wählen 7. Auf der linken oberen Ecke des zweiten Rechtecks die linke Maustaste drücken Nun sollte in der Nähe der linken oberen Ecke des zweiten Rechtecks ein "+" zu sehen sein. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2011 19:49 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, bei mir funktioniert das... - ... bei einem Rechtecht mit LIN
- ... bei einem Rechteck mit REC
- ... beim Kopieren und Einfügen mit der Maus
- ... beim Kopieren und Einfügen mit dem Befehl K
Habe es genau so gemacht wie unser Geheimagent. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 01. Jul. 2011 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das jetzt nochmal bei mir probiert und es läuft hier auch. Hmm, da muß wohl Elcad oder Windows an dem Tag Mist gemacht haben. Hat sich also erledigt. Danke, das Ihr auch getestet habt. MfG Heiko EOT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
