  ELCAD
  Platzhalterattribute zurücksetzen
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Platzhalterattribute zurücksetzen (1546 mal gelesen)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 29. Jun. 2011 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ist es möglich Platzhalterattribute pauschal über das ganze Projekt auf den Ursprungszustand (sprich Symbolerstellung) zurückzusetzen?
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse.
Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER?
(Aristoteles)
Bodo_M
erstellt am: 29. Jun. 2011 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Rob,
ich verstehe nicht ganz was du meinst.......
tschüss aus hannover
bodo m
erstellt am: 29. Jun. 2011 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Rob,
meines Wissens nicht, aber mit einem Trick geht es:
Im Symbolbau an das entsprechende Symbol hinten eine Zeile anhängen, z.B.:
| lfd Nr | 1002 | repair | ("ursprünglicher Inhalt")>!(Dialog) |
Anschließend das Projekt öffnen und auswerten. Dann kann die eingefügte Zeile
im Symbolbau wieder entfernt werden.
Viele Grüße aus Erlangen
Uli
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 29. Jun. 2011 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Beiden,
es geht um folgendes: Ich habe ein Projekt aus Ruplan nach Elcad konvertiert. Nun möchte der Kunde aber andere Schriftgrößen für BMK usw. haben, welches wir über ASCII auch gemacht haben. Jetzt habe ich festgestellt, dass das bei veränderten Platzhaltern (Position und Texthöhe) nicht übernommen wird. Ist ja eigentlich auch richtig so. Da ich ungern 1000 Blatt SLP durchsehen möchte würde mir ein Schalter gefallen mit dem ich Elcad sage setzte alle Platzhalterattribute bei Symbolen auf den eigentlichen Symbolwert zurück. Ich meine nicht den Inhalt sondern nur die Attribute!
Gibt es sowas?
Grüße aus Frangn
Rob
(Aristoteles)
erstellt am: 29. Jun. 2011 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Rob,
ach so, da hatte ich was falsch verstanden. Anbei ein Script, dass alle VT-Befehle rückgängig macht.
Uli
Bodo_M
erstellt am: 29. Jun. 2011 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Rob,
@Uli...siehste, deshalb hab ich ja nochmal gefragt.
@Rob...ich kenne das skript nicht aber sonst gibt es keine möglichkeit.
bodo m
erstellt am: 29. Jun. 2011 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bodo,
das Script ist von Aucotec. Habe es vor vielen Jahren entdeckt, als ich mal getestet
habe, was die ganzen Scripte im Command.auc machen.    Ich glaube, es hieß "move_txt.prg"
oder so ähnlich.
Uli
Bodo_M
erstellt am: 29. Jun. 2011 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Rob, Uli
wenn du das skript testest, bitte nur in einer kopie des projektes.
ich habe eben mit Rolf (der unglaubliche) gesprochen, er kennt es
auch nicht.
bodo m
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 29. Jun. 2011 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Beiden,
danke für das Script, was so alles durch die Welt geistert.
Werde es heute Abend mal testen.
@Bodo: Das mit der Kopie ist schon klar, dafür habe ich früher schon zuviel Lehrgeld bezahlt!
Grüße aus Frangn
Rob
(Aristoteles)
Hallo Bodo,
ich weiß nicht mehr, in welcher Version das Script mal mit dabei war.
Hatte es per Zufall gefunden, als ich alles getestet habe, was ich im Command.auc
so gefunden habe.
Uli
Bodo_M
erstellt am: 29. Jun. 2011 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Rob,
sicher ist das klar
ich wollte nur vermeiden noch ein aktives und
geschätztes mitglied zu verlieren!
bodo m
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 29. Jun. 2011 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
naja deswegen würde ich mich jetzt nicht mit einem spitzen Handtuch erschießen.
Aber Du hast schon recht, sicher ist sicher!
Und wieso NOCH ein Mitglied?
Grüße aus Frangn
Rob
(Aristoteles)
erstellt am: 29. Jun. 2011 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
für Bodo:
Uli
Bodo_M
erstellt am: 29. Jun. 2011 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Rob,
Uli weiss was ich meine......
bodo m
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 29. Jun. 2011 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
Du wirst doch nicht jemanden gemeuchelt haben, blos weil er einen BUG gefunden hat!
Grüße aus Frangn
Rob
(Aristoteles)
Bodo_M
erstellt am: 29. Jun. 2011 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Rob,
Uli meint eher aus- statt eingraben.
las es dir bitte von Uli erklären.
bodo m
erstellt am: 29. Jun. 2011 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Bodo,
ich werde schweigen wie ein Grab.
Uli
Bodo_M
erstellt am: 29. Jun. 2011 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich denke Rob weiss am besten, wie man einen franken zum
reden bekommt.
bodo m
erstellt am: 29. Jun. 2011 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bodo,
ein ganz klares "nein" von mir, denn ich finde es schlimm genug, was passiert
ist, und es war auch gar nicht in meinem Sinne, wie das ganze geendet ist.
Lassen wir es dabei beruhen....
Uli
Bodo_M
erstellt am: 30. Jun. 2011 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Uli,
ok, ok........das war auch nicht ernst gemeint.
bodo m
