  ELCAD
  [Sammelthema] ELCAD 7.70
Autor Thema:  [Sammelthema] ELCAD 7.70 (1287 mal gelesen)
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 28. Jun. 2011 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Nachdem ja die v7.70 als Download schon zur Verfügung steht und ich die Lizenznummern schon (auf Anfrage) per Email erhalten habe, hier mein Ersteindrücke:
Installation verlief wie immer ohne Probleme und auch sonst ist mal alles Paletti!
Tipp für Umsteiger (Meinerseits):
Aus dem alten USR/Auco.* Ordner sollte man sich die Dateien "shortcut.map", "CmdlSheet.dat" & "toolssheet.dat" in den neuen Ordner kopieren, damit man "Tastaturbelegungen, die "Customize Tools" und "Komandozeilen" Eintragungen wieder zur Verfügung hat! (Aber das Kontrollieren der Pfad ggf. nicht vergessen!)
Und ggf. auch auf zusätzliche Programme aus "BIN\COMMAND.AUC\" der alten Version nicht vergessen.
Die Neuigkeiten:
Dazu kann ich ATM noch nichts, nicht viel sagen, aber die "nachträgliche Zuweisung zu einem Layer" und die Möglichkeit "die Einträge im Stapel zu editieren" sind sicher mal sehr brauchbar. Was die "Farben" betrifft ... dass wird sich erst noch Ergeben.
Aber ein paar Dinge fehlen mir noch immer (      ):
*) Bei Fenster mit Listen (z.B. "Symbole kopieren"!) sollte man die Größe ändern können - die Monitore und die Auflösungen werden ja immer Größer!
*) Weil wir gerade bei ""Symbole kopieren" sind - dort fehlt mir seit Jeher die Möglichkeit einen "Filter" zu setzten (neben der Größenänderung)! Bei vielen Symbolen ist es immer sehr mühsam die zu kopieren zu finden ...
So ... dass war's mal für's Erste.
Servus, Erwin
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 28. Jun. 2011 editiert.]
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 28. Jun. 2011 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Fortelny 10 Unities + Antwort hilfreich
ich finde es sehr praktischn, das sich die Dialoge beim Kopieren mit Transfer bzw Increment jetzt die letzten Auswahlen merken.
Auch gut, man kann jetzt bei der Auswahl der Linienstärke und -art mit den Zifferntasten auswählen.
Und das man unter Extras/Optionen den Reiter "Projekt" endlich als default auswählen kann.
Gruß Heiko
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 29. Jun. 2011 editiert.]
erstellt am: 29. Jun. 2011 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
sehr schön fände ich es, wenn beim Öffnen eines Symbols aus der Zeichnung
(RMT => Symbol bearbeiten) der Tree in der Bibliothek aufklappen würde.
Nicht lebensnotwenig, aber nice to have.
Viele Grüße aus Erlangen
Uli
HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 30. Jun. 2011 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Fortelny 10 Unities + Antwort hilfreich
sehr schön ist auch das man jetzt im Stapel Änderungen vornehmen kann ohne alle Aktionen zu löschen.
Gruß Heiko
