  ELCAD
  Potenzialverweise
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Potenzialverweise (1854 mal gelesen)
ELCAD-User14
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ELCAD-User14 an!   Senden Sie eine Private Message an ELCAD-User14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELCAD-User14
ELCAD 5.8 ... 2022, im Moment nur 7.6
RUPLAN 4.61 ... 2022 EVU
EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2022 Expertenmenü
WIN10 mit 64GB RAM und
WIN11 mit 64GB RAM
WSCAD 5.5
erstellt am: 24. Jun. 2011 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schon wieder.
In meinem Plan verweisen die Potenziale ganz wild kreuz und quer durcheinander! Es ist dasselbe Symbol, L1 verweist richtig, L2 dagegen falsch. Kann ich da eingreifen? Mache ich etwas falsch? Selbst wenn ich die Anlage vorgebe, wird immer noch falsch verwiesen!
Ich geh kaputt! Wer geht mit??
Vielen Dank für Eure Hilfe
Mario aus dem Süden der Hauptstadt
Bodo_M
erstellt am: 24. Jun. 2011 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Mario,
das passiert nur, wenn du ein potential zuviel- oder eins zuwenig
hast. da hilft nur suchen.....
tschüss aus hannover
bodo m
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 24. Jun. 2011 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
zunächst muss sichergestellt sein, dass die Potenziale auch wirklich den selben Bezeichner tragen.
Nur dann verweisen sie überhaupt untereinander.
Dann gelten folgende Regeln:
- Gleichnamige Potenziale auf dem selben Blatt verweisen niemals untereinander; es wird immer auf andere Blätter verwiesen.
- Enthält eines der Potenzial die Codenummer 3030 mit dem Wert 1, dann handelt es sich um ein Sternpotenzial. Alle Potenziale verweisen auf den Sternmittelpunkt.
- Enthalten die Potenziale die Codenummer 3031 mit irgendeinem Inhalt, so legt der Inhalt die Reihenfolge der Verweiskette fest.
- Ansonsten kann man in den "Einstellungen/Projekt/Potenzialsortierung" die Reihenfolge der Verweise festlegen.
--- Reihenfolge sortiert nach dem Darstellungsort mit und ohne Vorzeichen
--- Reihenfolge nur nach Blattnummer
Zusätzlich kann man die Reihenfolge der Potenzial im Betriebsmittel-Tree sehen.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 24. Jun. 2011 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
am einfachsten kannst Du die Reihenfolge der Abbrüche im Betriebsmitteleditor verfolgen.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse.
Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER?
(Aristoteles)
ELCAD-User14
Elektrotechniker
WIN11 mit 64GB RAM
WSCAD 5.5
erstellt am: 24. Jun. 2011 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
natürlich hattest Du recht. Durch Seiten einfügen haben die Ortsverweise nicht mehr gestimmt. Nachdem ich durch den ganzen Plan geschaut habe (puhhh), war alles ok.
Danke und ein flottes WE.
Bodo_M
erstellt am: 27. Jun. 2011 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Mario,
super!
bodo m
