  ELCAD
  SPS-Mutter mit 8 Gruppen a 9Bit
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  SPS-Mutter mit 8 Gruppen a 9Bit (811 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 24. Jun. 2011 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie erstelle ich möglichst schnell ein SPS-Mutter Symbol,
das 8Gruppen mit je 9Bit enthält?
Das größte Problem sind die Zuweisungen im 1019 und 1000.
Code:
  DIALOG,28,12211,"Abs. Operand #1",""
  DIALOG,29,21,"Anschluß #1",""
  DIALOG,30,28,"Ans. Bez. #1",""
  DIALOG,31,12233,"Zusatzinfo E/A #1",""
  DIALOG,32,12212,"Symb. Operand #1",""
  DIALOG,33,12213,"Komm. Operand #1",""
  DIALOG,34,1019,"ZL-Kommunikator","19,24,25,23,28,32,33"
  DIALOG,35,1000,"Identifikation #1","(19,25,23,28-31,33)>(36)"
  DIALOG,36,10,"Darstellung #1",""
Denn wie weise ich möglichst effektiv in jedem neuen Bit die Zeilennummern 28-33 zu.
Gibt es für solche Arbeiten ein Tool?
Heiko
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 24. Jun. 2011 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
wie wäre es mit folgendem Vorgehen:
1. Dialoge für das erste Bit bauen
2. Symbol ASCII ausgeben
3. Im Dialogeditor in Zeile 28-36 "#1" gehen "#2" ändern
3. Im Dialogeditor auf Zeile 28 gehen und 9x "Zeile einfügen"
4. Symbol ASCII ausgeben (anderer Name!)
5. Die 9 Zeilen aus der zweiten Datei kopieren und in die erste Datei einfügen.
6. Das Symbol ASCII einlesen
Dann hast Du schon 2 Bits.
Auf dem selben Weg machst Du aus 2 Bits dann 4 Bits und dann 8 Bits.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 24. Jun. 2011 editiert.]
