  ELCAD
  Symbolbib.
Autor Thema:  Symbolbib. (1101 mal gelesen)
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch)
Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 22. Jun. 2011 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen,
hier ein neues Problem bei uns:
wir bekommen die Fehlermeldung das bei der Bearbeitung eines Symboles die Bibliothek auch von anderen Benutzern verwendet wird.
Allerdings kann keiner diese benutzt da wir nur einen Cad-Arbeitsplatz haben.
Als zusätzlichen Hinweis muss ich noch anmerken das bei uns, als Benutzer, eine Gruppe von Leuten eingegeben ist, was bei uns auf dem "alten" Rechner aber auch so eingestellt war und nicht gestört hat.
Wer kann und möchte helfen?????
Gruß aus Bielefeld
Roman
PRO-ELIT
selbstständiger Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von PRO-ELIT an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-ELIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-ELIT
Windows 7 Ultimate (32bit)
Intel(R) Core(TM) i7-2600K
8GB RAM , 120GB SSD, SATA III
NVidia GTX460-2GB Dual Head
ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 22. Jun. 2011 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
versuche mal folgendes:
Extras - Sperrvermeke aufheben - Grafik alle, damit werden die
"share.auc" gelöscht.
Du kannst die aber auch mit dem Windows-Explorer suchen und dann löschen.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 22. Jun. 2011 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sofort geklappt, danke für die Hilfe.
Ich habe schon einmal eine share.auc-Datei löschen müssen, aber in einem anderen zusammenhang, darum wusste ich nicht ob man das in diesem Fall auch durfte.
PS: Ich habe eben eine "persönliche-mail" geschrieben.Eine Frage ohne schlimmen Hintergrund.
Gruß aus Bielefeld
R.Siebert
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 22. Jun. 2011 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
kontrolliere mal die Eigenschaften des Icons mit dem Du Elcad startest.
In der Zeile "Ziel" sollte in etwa in der Mitte "-netz" stehen.
Diese sorgt dafür das es im Netzwerk keine Probleme mit dem gleichzeitigen Zugriff auf eine Projekt gibt. Leider ist auch die Symbolik ein Projekt und wenn jemand diese geöffnet hat, kannst Du sie nicht bearbeiten.
Wenn Du jetzt die Symbolik offen hattest und einen Absturz hattest, dann wurde die share.auc im Verzeichnis der Symbolik nicht gelöscht und daher galt sie beim nächsten mal als gesperrt.
HEiko
PRO-ELIT
erstellt am: 22. Jun. 2011 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ew700441:
...Roman
Hallo Heiko,
der Eintrag -netz ist beim Einzelplatz unnötig.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
erstellt am: 22. Jun. 2011 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Roman,
wenn es bei Euch eh nur eine Elcad-Lizenz gibt, kannst Du die Option -netz aus
Deiner Start-Verknüpfung löschen. Dann wirst Du nie mehr Probleme mit der share.auc
haben, und auch Dein Elcad wird sehr (seeeehr) viel schneller laufen.
Schöne Feiertage, bis Montag.
Viele Grüße aus Erlangen
Uli
HRompel
erstellt am: 22. Jun. 2011 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
Original erstellt von PRO-ELIT:
Hallo Heiko,
Ich weiß, aber wenn man sich daran gewöhnt, ohne zu arbeiten, bekommt man eventuell Stress ab der zweiten Lizenz, deshalb woltte ich nur den Sinn erklären aber nicht das Löschen empfehlen.
Gruß Heiko
