  ELCAD
  [u_lb_ge2] 406 in -1: Unbekannte Variable !
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  [u_lb_ge2] 406 in -1: Unbekannte Variable ! (2578 mal gelesen)
luaz77
Engineering
Sehen Sie sich das Profil von luaz77 an!   Senden Sie eine Private Message an luaz77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luaz77
ELCAD 7.6.0
erstellt am: 21. Jun. 2011 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
müsste ein Projekt (4 Jahre alt) überarbeiten.
Beim Versuch dieses zu öffnen erhalte ich folgende Meldung:
"[u_lb_ge2] 406 in -1: Unbekannte Variable !"
Das Projekt lässt sich danach öffnen und bearbeiten.
Keine offensichtlichen Fehler ersichtlich.
Die Meldung erscheint jedesmal beim Öffnen dieses Projekts.
Wer kann mit dieser Meldung etwas anfangen ?
Besten DANK für eure Hilfe !
erstellt am: 21. Jun. 2011 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen im Elcad-Forum. Viel neues Wissen und Spaß mit uns wünsche ich.
Deine Frage kann ich leider nicht beantworten, aber morgen wird sich Aucotec sicher
hier melden und Dein Problem lösen.
Viele Grüße aus Erlangen
Uli
Bodo_M
erstellt am: 22. Jun. 2011 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luaz77 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo luaz77,
ich freue mich, dich im elcad forum zu begrüssen. viel spass und
viele neue erkenntnisse.
archivier das projekt und schicke es Rolf Köhler (rko der unglaubliche),
von der elcad hotline.
tschüss aus hannover
bodo m
djura79
Sehen Sie sich das Profil von djura79 an!   Senden Sie eine Private Message an djura79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für djura79
erstellt am: 15. Jan. 2014 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luaz77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bodo_M
I have same problem like "luaz77" so im interested if you solved that error and how. ([u_lb_ge2] 406 in -1: Unbekannte Variable !)
Thanks.
Bodo_M
erstellt am: 15. Jan. 2014 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luaz77 10 Unities + Antwort hilfreich
hi djura79,
nice to see you in the elcad forum.
you should archive your project, create a zip from the archive
and send it to me. same like luaz77.
bodo m
