 | Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: 2. Bildschirm Unterstützung (2115 mal gelesen)
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
 Beiträge: 624 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch) Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 21. Jun. 2011 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo aus Bielefeld, die Stadt des berühmten 3. Ligisten...... Wie gestern schon erwähnt, haben wir einen neuen PC bekommen, worauf wir natürlich unteranderem ELCAD installiert haben (nach kleinen Schwierigkeiten). Nun eine neue Frage: unterstützt ELCAD 7.2 auch einen 2. Bildschirm Wenn ja, wie müsste man es einstellen und was kann man auf dem sekundären Bildschirm darstellen? Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 21. Jun. 2011 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ew700441
hallo Roman, das hat eher wenig mit elcad zu tun. deine grafikkarte muss 2 bildschirme unterstützen. im allgemeinen, behandeln diese karten dann die 2 bildschirme als einen grossen monitor. fenster die du verschieben kannst, kannst du dann auf den 2. monitor platzieren. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2011 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, das ist klar, und schon bei uns eingestellt. Ich meine zB. das Objektfenster oder das Vorschaufenster auf dem 2. Bildschirm zu verschieben, damit das Bearbeitungsfenster größer ist. (Obwohl,------- es sind schon 2 24-Zöller  ) Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Jun. 2011 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ew700441
erstellt am: 21. Jun. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 21. Jun. 2011 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ew700441
Also bei einem Widescreen tut sich die Baumstruktur und die Zeichnung normalerweise nichts. Die Zeichnung ist in voller Höhe darstellbar und die Struktur hat daneben noch jede Menge Platz. Weshalb also diese verschieben? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2011 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warum? weil es dann aussieht wie bei Eplan und man sich dann nicht so umstellen muss! Natürlich würde der 24 Zoll widescreen reichen, aber wenn die Firma so spendabel ist, sagt doch keiner "nein". Gruß aus Bielefeld Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
