  ELCAD
  Datenbank Geräte
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datenbank Geräte (2433 mal gelesen)
ELCAD-User14
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ELCAD-User14 an!   Senden Sie eine Private Message an ELCAD-User14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELCAD-User14
ELCAD 5.8 ... 2022, im Moment nur 7.6
RUPLAN 4.61 ... 2022 EVU
EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2022 Expertenmenü
WIN10 mit 64GB RAM und
WIN11 mit 64GB RAM
WSCAD 5.5
erstellt am: 17. Jun. 2011 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Projekt, in dem Geräte eingesetzt sind. Die SL läuft einwandfrei, die Geräte sind in diesem Projekt eingegeben. Nun hat dieser Kunde in jedem Projekt ähnliche Geräte eingesetzt, die ich immer wieder eingeben muss. Wie kann ich mir eine eigene Daba erstellen, in der die Geräte dann eben nur einmal eingegeben werden müssen? Dieses Projekt würde ich natürlich dem Kunden mitgeben. Das sieht mit Symbolen genauso aus!
Vielen Dank für Eure Hilfe
Mario aus dem Süden der Hauptstadt
erstellt am: 17. Jun. 2011 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Mario,
eine Gerätestammdatendank befindet sich im Projekt "Master.pro". Zu den
Datensätzen kommst Du, in dem Du im Master-Projekt auf den Schlüssel
klickst.
Dieses Master-Stammdaten-Projekt kannst Du in Deinen Projekten unter
Extras / Optionen / Projekt / Stammdaten / Geräte
einstellen.
Viele Grüße aus Erlangen
Uli
ELCAD-User14
Elektrotechniker
WIN11 mit 64GB RAM
WSCAD 5.5
erstellt am: 17. Jun. 2011 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Uli,
danke, aber das war nicht die Frage. Ich hätte gern eine neue kundenspezifische Daba, in der NUR die vom Kunden eingesetzten Gaeräte enthalten sind. Wie funktioniert das mit der Daba? Ist das immer ein Projekt? Oder eine Datei? Ich habe wie erwähnt Geräte eingegeben, die ich ja auch auswählen kann. Aber wo finde ich diese von mir eingetragenen Geräte? Bei "Ansicht, Stammdaten" ist nichts zu finden!?!?!?
erstellt am: 17. Jun. 2011 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Mario,
irgendwie stehe ich jetzt etwas auf der Leitung... Wenn Du neue Geräte zufügst,
findest Du diese in dem Projekt, welches unter
eingestellt ist. In diesem Projekt dann auf den Schlüssel klicken und "Geräte" wählen.
Uli
ELCAD-User14
Elektrotechniker
WIN11 mit 64GB RAM
WSCAD 5.5
erstellt am: 17. Jun. 2011 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Uli,
ich glaube, jetzt hab ichs. Es ist Master_760 eingetragen. Und ich dachte, es ist immer im jeweiligen Projekt vorhanden. Auf die Idee nachzuschauen, bin ich natürlich nicht gekommen!! Bäähhhh. Ich Nappel. Noch ein schönes WE for U.
erstellt am: 17. Jun. 2011 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Mario,
macht doch nichts...    Die Stammdaten kannst Du auch im eigenen Projekt
eingeben, es ist also nicht zwingend ein zusätzliches Datenbank-Projekt nötig.
Ein großer Vorteil eines externen Datenbank-Projekts ist aber der, dass Du
es in viele verschiedene Projekte einbinden kannst.
Schönes Wochenende auch Dir.
Uli
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 17. Jun. 2011 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ELCAD-User14:
Danke Uli,
Und wenn Du das Projekt jetzt noch vor der Weitergabe Archivierst, dann sind auch nur die benutzen Artikel in der dann im Projektverzeichnis befindlichen Datenbank.
HEiko
erstellt am: 20. Jun. 2011 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Heiko, was ist denn mit Deiner Homepage passiert, die ist ja erste Sahne!
Und trotzdem kein Link in der Signatur?
Uli
