 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Klemmenplan über BMK-Editor (1452 mal gelesen)
aschagu Mitglied CAD-Sachberabeiter für E/MSR
 Beiträge: 295 Registriert: 23.12.2008
erstellt am: 17. Jun. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, es gibt doch die Möglichkeit den Klemmenplan über den BMK-Editor zu generieren. Jedoch werden nicht alle Ziele im Klemmenplan eingetragen. Wenn der Klemmenplan über einen Stapel generiert wird sind die Ziele da. Wenn ich das Projekt rekonstruiere wird der Klemmenplan auch über den BMK-Editor richtig erstellt. An was kann das liegen und muss ich das Projekt wirklich rekonstruieren oder gibt es da eine andere Möglichkeit um die Ziele zu erhalten? Danke schon im Voraus mfg Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 17. Jun. 2011 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschagu
Hallo Günther, wie hast Du den Stapel gemacht, mit Zielzeichen neu? Wenn ja wird es wohl daran liegen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rob, an dem liegt es nicht, denn wenn ich die Zielzeichen neu erzeuge (Stapel) und anschließend den Klemmenplan über den BMK-Editor erzeuge sind die Zielzeichen auch nicht vorhanden. mfg Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2011 14:44 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von aschagu: muss ich das Projekt wirklich rekonstruieren
Hallo Günther, musst Du das Projekt jedes mal rekonstruieren, oder funktioniert es nach einem mal rekonstruieren wieder? P.S Beim Erstellen des Klemmenplans über den BMK-Editor müssen vorher die Zielzeichen nicht erzeugt werden. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 17. Jun. 2011 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach dem Rekostruieren funktioniert es. Aber ich möchte wissen ob es bekannt ist das es hier zu Fehlern kommen kann. Mein Projekt hat so ca. 4000 Seiten davon 1000 Klemmenpläne. Da bin ich nur zufällig drauf gestoßen das manche Ziele fehlen. Kann man sich auf die Klemmenplanerstellung verlassen? Wieso funktioniert es über den Stapel aber über den BMK nicht? mfg und schönes Wochenende Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2011 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 07. Okt. 2011 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschagu
Hallo Günther, falls es sich um einen bekannten Fehler handelt der bei mehr als 32767 Klemmenrecords auftreten kann, dieser Fehler ist kürzlich in der 7.6.0 SP3 und 7.7.0 SP1 behoben worden.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2011 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, ja genau das ist der Fehler, muss man dann das Projekt mit der Version 7.7.0 SP1 rekonstruieren damit der Klemmenplan richtig erzeugt wird? Ich arbeite mit der neuen Version und der Fehler tritt immer noch auf wenn ich den Klemmenplan rekonstuiere aber vielleicht muss ich das ganze Projekt rekonstuieren. mfg Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2011 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschagu
erstellt am: 10. Okt. 2011 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
