 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Import von E/A-Listen (1396 mal gelesen)
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 517 Registriert: 14.12.2010 ELCAD 5.8 ... 2022, im Moment nur 7.6 RUPLAN 4.61 ... 2022 EVU EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2022 Expertenmenü WIN10 mit 64GB RAM und WIN11 mit 64GB RAM WSCAD 5.5
erstellt am: 14. Jun. 2011 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gern die vom Kunden überreichte Exceltabelle mit den EAs der Steuerungen in ELCAD importieren, damit Schreibfehler vermieden und natürlich Zeit gespart wird. Ich bekomme aber keine zufriedenstellende Lösung hin! Da geht doch bestimmt was, oder? Danke Euch allen. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario aus dem Süden der Hauptstadt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2011 11:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ELCAD-User14: Ich bekomme aber keine zufriedenstellende Lösung hin!
Hallo Mario, kannst Du das etwas genauer beschreiben, z.B. was genau Du versucht hast, und was nicht klappt? ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 14. Jun. 2011 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Uli, ich bin in der Ansicht Ein/Ausgangskomponenten, öffne eine Zuordnungsliste und möchte dann eine Excel-Datei importieren, sodass ich keine Tipparbeit mehr mit den einzelnen EAs habe. Muss zum Import die ZL leer sein? Wenn ich ich auf welchem Wege auch immer etwas importiere, geschieht nichts! Gruß von Mario ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario aus dem Süden der Hauptstadt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2011 13:06 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, die ZuLi im Elcad muss beim Import nicht leer sein. Öffne mal die Zuli im Elcad und gebe diese als Excel aus. Ändere diese Excel-Datei und lese sie (über Protokolle) wieder ein. Klappt das? ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 14. Jun. 2011 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2011 13:11 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Mario, ZuLi öffnen => Datei / Exportieren / Standard => .xls wählen und speichern ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 14. Jun. 2011 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, entschuldige, mein Problem lag im Import. Beim Import über Protokolle habe ich eine leere Liste! Was muss da rein, damit alles korrekt importiert wird (Feldtrenner, Satztrenner, Feldbegrenzer usw.)? Das Fenster heisst "Definition". ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario aus dem Süden der Hauptstadt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2011 13:34 <-- editieren / zitieren -->
Mache mal bitte folgendes, um die Ursache besser eingrenzen zu können: Zitat: Original erstellt von UKanz: Öffne die Zuli im Elcad und gebe diese als Excel aus. Ändere diese Excel-Datei und lese sie (über Protokolle) wieder ein. Klappt das?
Beim Import-Protokoll muss man nichts weiter einstellen: Protokoll neu => Protokollname eingeben z.B. "Import" => fertig ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
