  ELCAD
  Fehler beim Anlegen einer Verdrahtungsliste
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler beim Anlegen einer Verdrahtungsliste (1130 mal gelesen)
erstellt am: 01. Jun. 2011 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ein Kunde hat ein Problem mit einem unserer Projekte. Nach dem Stapel "Verdrahtungsdaten
erzeugen" wählt der Kunde in der Listenbearbeitung "Verdrahtungsliste/Neu/Standard"
und erhält folgende Fehlermeldungen. (Siehe Bilder)
Gerade eben habe ich das Projekt vom Kunden gesendet bekommen, und habe es bei mir
versucht. Bei mir klappt alles ohne Probleme.
Welche Ursache kann das haben, dass es bei mir geht und beim Kunden nicht?
Viele Grüße aus Erlangen
Uli
Bodo_M
erstellt am: 01. Jun. 2011 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Uli,
dein kunde soll mal unter "Extras", "Dienste" mit "Recover Datenbank"
die AUC_SYSTEM revovern.
tschüss aus hannover
bodo m
ps. wenn das nicht hilft, dann bitte den "projektcheck" ausführen.
    falls auch das nicht hilft, projekt archivieren und es rko (der unglaubliche)
    schicken.
erstellt am: 06. Jun. 2011 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bodo,
danke für den Tip. Zusätzlich scheint es noch ein Rechteproblem gegeben zu haben,
aber jetzt funktioniert alles wieder.
Uli
