  ELCAD
  Verdrahtungsliste wird erzeugt, auch ohne Vorgabe der Struktur
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verdrahtungsliste wird erzeugt, auch ohne Vorgabe der Struktur (1621 mal gelesen)
erstellt am: 01. Jun. 2011 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
unter Einstellungen/Projekt/Listen ist bei mir keine Verdrahtungsliste
definiert, und auch die Haken sind nicht gesetzt. Siehe Bild 1.
Führe ich den Stapel "Verdrahtungsdaten erzeugen" aus und lege dann eine
Verdrahtungsliste/Standard an, wird eine richtige Liste erstellt. Bild 2.
Woher nimmt Elcad (760) diese Struktur? Hat das etwas mit dem "Speichern als
default" zu tun?
Viele Grüße aus Nürnberg
Uli
erstellt am: 01. Jun. 2011 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nachtrag:
Ist die Verdrahtungsliste/Standard fest im Elcad vorgegeben? Unter Optionen/Listen
kann eine Struktur angelegt werden, die vom Standard abweicht?
Sind meine Gedanken richtig oder bin ich gerade auf dem Holzweg?
Viele Grüße aus Erlangen
Uli
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 01. Jun. 2011 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
vielleicht gib es eine Struktur unter Benutzer/Listen/Verdrahtungsliste ?
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
erstellt am: 01. Jun. 2011 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pelle,
ja genau, das war der richtige Hinweis. Beim Benutzer habe ich zwar nachgesehen,
aber "Listen" habe ich nicht gesehen bzw. übersehen.
Schönes Wochenende
Uli
