  ELCAD
  Unschönheit beim Speichern von Symbol in anderer Bibliothek
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Unschönheit beim Speichern von Symbol in anderer Bibliothek (1296 mal gelesen)
erstellt am: 31. Mai. 2011 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
oft bearbeite ich Symbole und speichere sie dann in einer anderen Bibliothek ab.
Dabei gehe ich wie folgt vor:
  • Bibliothek 1 öffnen
  • Symbol öffnen + ändern
  • Symbolgrafik schließen
  • Bibliothek 2 öffnen
  • Symbolgrafik öffnen
  • Symbol speichern
Hier fällt mir immer wieder auf, dass die Klassifizierung verloren geht. Das heißt,
wenn ich das Symbol in der gleichen Bibliothek speichere, ist die Klassifizierung
noch da. (Bild 1)
Aber nach...
  • Symbol speichern
... ist die Klassifizierung oft weg, aber nicht immer.    (Bild 2)
Kann das jemand nachvollziehen?
Viele Grüße aus Nürnberg
Uli
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 01. Jun. 2011 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
es handelt sich tatsächlich um einen Fehler.
Ich nehme das in die ReDa auf.
Vorschlag zu schnellerem Arbeiten:
Die Symbole nur in einer Bibliothek ändern und dann im
Stück in die andere Bibliothek kopieren. Dann geht auch
die Klassifizierung nicht verloren.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 01. Jun. 2011 editiert.]
Pelle Bootsmann
erstellt am: 01. Jun. 2011 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
nach etwas Forschung, warum es manchmal klappt, hier die Antwort.
Es klappt, wenn die Klassifizierung schon in der Bibliothek vorhanden ist. In der Auswahlliste wird sie dann auch angewählt.
Andernfalls wird der erste Eintrag in der Auswahlliste ausgewählt
und das ist nunmal leer.
Pelle Bootsmann
erstellt am: 01. Jun. 2011 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pelle,
stimmt, die Klassifizierungen unterscheiden sich in den Bibliotheken. Es wird
also nur das angezeigt, was in der Ziel-Bibliothek auch vorhanden ist. Wieder
was gelernt.
Uli
