 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Stückliste erstellen (3873 mal gelesen)
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 517 Registriert: 14.12.2010 ELCAD 5.8 ... 2022, im Moment nur 7.6 RUPLAN 4.61 ... 2022 EVU EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2022 Expertenmenü WIN10 mit 64GB RAM und WIN11 mit 64GB RAM WSCAD 5.5
erstellt am: 31. Mai. 2011 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich sitze nun an einem Rechner, an dem noch nie eine Stückliste gelaufen ist. Daher muss eine Struktur eingegeben werden!? Wie muss diese aussehen, bzw. was ist noch nötig? Hiiiiiilfe. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario aus dem Süden der Hauptstadt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2011 15:11 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Mario, wähle bei der Struktur mal "Letzte". Hier sollte eine Struktur erscheinen. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 31. Mai. 2011 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 31. Mai. 2011 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
Oder ein vorhandenes (altes) Projekt in den Datenpfad stellen und die Struktur von dort kopieren. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2011 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für so viele Ideen. Aber wie kopiere ich eine Struktur?? Demoprojekt ist vorhanden. Habe nichts in der Hilfe gefunden. Ist ok. Habe jetzt den Punkt zum Kopieren der Struktur gefunden. Danke nochmal. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario aus dem Süden der Hauptstadt [Diese Nachricht wurde von ELCAD-User14 am 31. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 31. Mai. 2011 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
hallo Mario, "ansicht", "listen", "stüli", "rmt", "neu standard", Ebene 1 "Stüli" Strukturdefinition Kopieren Projekt auswählen Dabaebene 1 (hinten 3 punkte) zb. GERAETESTUECKLISTE auswählen dann ok, ok dann hast du eine stüli ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2011 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Bodo, dass rmt "rechte Maustaste" bedeutet, scheint ja für viele völlig klar. Aber ich bin ja auch dahinter gekommen. So, hab nun endlich meine stüli!! ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario aus dem Süden der Hauptstadt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 31. Mai. 2011 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
