 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Kann Sprechblasen-Meldungen nicht mit ''X'' abbrechen (1253 mal gelesen)
erstellt am: 30. Mai. 2011 14:51 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, gerade habe ich viele Meldungen am Bildschirm, bei denen ich viele Sprechblasen erhalte. (Siehe Bild) Eigentlich war ich der Meinung, dass man die Meldungen mit dem [X]-Button abbrechen kann, aber wenn ich auf [X] klicke, erscheint die nächste Meldung trotzdem. Mache ich etwas falsch, oder habe ich die Funktion des [X] nicht verstanden? Danke schon mal. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 30. Mai. 2011 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 30. Mai. 2011 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, was Bodo da sagt ist nur fast richtig. Das Problem ergibt sich nicht beim normalen Auswerten von Geräten (z.B. mit gleichem BMK). Dann funktionert das [X] nämlich. Mindestens beim Auswerten von Adern funktioniert es tatsächlich nicht. Ich nehme das als Fehler/Wunsch in die ReDa auf. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 30. Mai. 2011 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2011 15:42 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Mindestens beim Auswerten von Adern funktioniert es tatsächlich nicht. Ich nehme das als Fehler/Wunsch in die ReDa auf.
Hallo zusammen, prima, danke. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 11. Aug. 2011 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2011 13:17 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, prima. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
