  ELCAD
  zusätzlicher Anschluss im Symbol
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  zusätzlicher Anschluss im Symbol (3024 mal gelesen)
ELCAD-User14
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ELCAD-User14 an!   Senden Sie eine Private Message an ELCAD-User14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELCAD-User14
ELCAD 5.8 ... 2022, im Moment nur 7.6
RUPLAN 4.61 ... 2022 EVU
EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2022 Expertenmenü
WIN10 mit 64GB RAM und
WIN11 mit 64GB RAM
WSCAD 5.5
erstellt am: 26. Mai. 2011 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einem vorhandenen Symbol zusätzliche Anschlüsse platzieren, damit die Anschlüsse dann auch im KP erscheinen. Z.B.: ein Motor hat vier Anschlüsse. Nun hat meiner einen Profibusanschluss. Damit ich kein neues Motorsymbol anfertigen muss, wäre eine Textanzeige gut, die sich in ein Gerät auch einfügt und damit als Anschluss verarbeitet werden kann. Ich möchte diese Variante, da dies bei mir immer wieder vorkommt. So bräuchte ich nur ein neues Symbol, und nicht viele verschiedene.
Ich hoffe, ich konnte mein Anliegen einigermassen rüber bringen.
Ich rechne mit Euch ...
Vielen Dank für Eure Hilfe
Mario aus dem Süden der Hauptstadt
TIF
E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Sehen Sie sich das Profil von TIF an!   Senden Sie eine Private Message an TIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TIF
ELCAD770SP1 Kommandosprache
EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner
VBA Access2010
erstellt am: 26. Mai. 2011 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
erstell Dir ein Symbol vom Typ 12 (Schwestersymbol) mit allen erforderlichen BMK-Codes und den Anschlusscodes (21, 45?) evt. mit der Grafik des Anschlusses. Den Anschluss musst Du natürlich platzieren.
Dann kannst Du ein jedes Symbol mit diesem "Anschlusssymbol" um einen weiteren oder mehrere Anschlüsse ergänzen. Es gibt ELCAD-Anwender die zeichnen immer nur Gerätefenster und setzten solche Anschlusssymbole darauf. Damit wird das Ganze, ohne dass Symbolbau notwendig ist, sehr flexibel. Der Wiedererkennungswert eines Gerätes als Symbol leidet natürlich darunter. Du must dann natürlich dafür sorgen, das das eigentliche Symbol und Die zusätzlichen Anschlusssymbole das gleiche BMK bekommen (Editieren mit Transfer).
Wir verwenden diese Technik, wenn ein Symbol z.B. einen zusätzlichen Erdungsanschluss hat/bekommt.
Unterfränkische Grüße aus Unterfranken
TIF
ELCAD-User14
Elektrotechniker
WIN11 mit 64GB RAM
WSCAD 5.5
erstellt am: 26. Mai. 2011 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi TIF,
vielen Dank. Das versuche ich morgen mal. Aber eine Frage noch: geht das nicht, wenn ich im Gerätefenster ein Symbol plaziere, dass dieses die BMK des Fensters automatisch bekommt?
Ansonsten bis morgen und danke nochmal.
[Diese Nachricht wurde von ELCAD-User14 am 26. Mai. 2011 editiert.]
erstellt am: 26. Mai. 2011 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von ELCAD-User14:
die Verschachtelung funktioniert nur mit einem "Super-Fenster". Der Unterschied liegt
hier bei den Codenummern:
Normales Fenster:
  • Code 1: Anlage
  • Code 2: Funktion
  • Code 3: Ort
  • Code 4: BMK
Super-Fenster:
  • Code 5: Anlage
  • Code 6: Funktion
  • Code 7: Ort
  • Code 8: BMK
Statt einem Symbol könnte ich Dir auch die "Blackbox" empfehlen. Hier sind nur die
Anschlüsse auswertbar, und das Innenleben des Fensters ist reine Grafik. Mehr dazu
findest Du in der Tauschbörse unter: Symbolbibliotheken /  Mutter-/Tochter-Blackbox-Symbole
Hat den Vorteil, dass Du Dir alles bauen kannst, was Du möchtest. Nachteilig ist,
dass 10 Leute wahrscheinlich 10 unterschiedliche Blackboxen bauen würden. Um das
zu vermeiden, könnte man die Varianten auch in einem Makro-Projekt speichern.
So mache ich das.
Ist aber nur eine Idee...
Viele Grüße aus Nürnberg
Uli
ELCAD-User14
Elektrotechniker
WIN11 mit 64GB RAM
WSCAD 5.5
erstellt am: 27. Mai. 2011 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
danke Uli, aber der Tipp von TIF ist genau das, was ich brauchte!
Hi TIF, das Symbol ist gebaut, aber mit der Auswertung muss ich noch warten, da noch viel "Restplan" zu zeichnen ist.
Bis denne
