| | |  | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: E/A-Adressen ändern (834 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 13. Mai. 2011 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, irgendwann bürgerte sich das ein, das E/A-Symbole nicht mehr vom Typ 12 sind sondern die Mutter Typ 5 und die Tochter Typ 6. Aber wie ändere ich jetzt Zeichnugsweit Adressen z.B. Von E14 auf E112? Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, da fällt mir nur das Zuweisen von Drag&Drop ein. Die Tochter rücksetzen, den absoluten Operanden in der Tochter löschen, und dann das Signal neu zuweisen. Siehe Bild. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 13. Mai. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, danke für den Tip. Aber wiedermal war das Problem ein ganz anderes. In den Symbolen gab es keine 12xxx-Codes sondern nur 51er und 52er. Nachdem ich das geändert habe, konnte ich auch einfach in der Mutter die Adressen ändern. Gruß Heiko (der alte Symbole hasst) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2011 18:34 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, ja stimmt, daran hatte ich gar nicht gedacht, da ich die Signale nur in den Töchtern habe, und da muss ich händisch neu zuweisen. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
| Anzeige.:
