  ELCAD
  Elcad austricksen
Autor Thema:  Elcad austricksen (1044 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 11. Mai. 2011 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da das direkte Austauschen von z.B. Klemmen mit 4 Anschlüssen gegen Klemmen mit 2 Anschlüssen ja nicht klappt,
kann man Elcad vielleicht irgendwie austricksen?
Ich muß ein paar hundert Klemmen die irgendwann mal ein Spezi mit 8 Anschlüssen definiert hat, gegen Klemmen mit 4 Anschlüssen tauschen.
Also, einfach das Symbol selber öffnen und die überflüssigen Anschlüsse löschen klappt nicht.
ASCII, ist auch ein Akt, weil man alles händisch machen müsste und da ist man mit löschen und neu platzieren schneller.
Stapeltauschen klappt auch nicht.
Gibt es nicht irgendein Hintertürchen???
Verwaltet Elcad nicht zufällig die Anzahl der Anschlüsse in einer DaBa die man manipulieren könnte?
Gruß Heiko
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 11. Mai. 2011 editiert.]
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 11. Mai. 2011 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
frag doch mal bei OpenCAE nach, ob er Dir helfen kann. Wenn man die händische Arbeit rechnet macht es vielleicht auch finanziell Sinn.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse.
Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER?
(Aristoteles)
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 11. Mai. 2011 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
warum lassen sich die Klemmen nicht austauschen?
Eigentlich sollte das gehen.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
HRompel
erstellt am: 11. Mai. 2011 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Hallo Heiko,
Die im Plan befindlichen Klemmen haben ACHT Anschlüsse und
diese will ich gegen Klemmen mit VIER Anschlüssen tauschen.
Ergebnis: "Die Anschlußzahl ist nicht kompatible".
Gruß HEiko
Pelle Bootsmann
erstellt am: 12. Mai. 2011 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
ab der 7.6.0 sollte das gehen, wenn die 4 neuen Anschlüsse
an der selben Stelle sitzen wie 4 der ehemaligen 8.
Die entfernten Anschlüsse dürfen im Plan aber nicht
angeschlossen sein.
Ein CD_X_4C lässt sich bei mir z.B. probemlos gegen
ein CD_X_2C tauschen.
Pelle Bootsmann
HRompel
erstellt am: 12. Mai. 2011 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klemmentauschen.pro.zip
Hallo Pelle,
Hallo Heiko,
angeschlossen sein.
Das Problem ist, das es an JEDER Position der runden Klemme ZWEI Anschlüsse gibt. Daher weiß wahrscheinlich auch Elcad nicht, welchen der Kontakte es jetzt nimmt.
Ich habe mir jetzt einen 3er-Block von Klemmen komplett fertig gemacht und tausche diese Plaziere diese und lösche die falschen.
Ich habe mal eine Beispielprojekt beigelegt.
Gruß Heiko
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 12. Mai. 2011 editiert.]
