  ELCAD
  Klemmenanschlussmannipulation
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmenanschlussmannipulation (1458 mal gelesen)
WALTJENS
Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Sehen Sie sich das Profil von WALTJENS an!   Senden Sie eine Private Message an WALTJENS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WALTJENS
7.3.2 SP2
erstellt am: 13. Apr. 2011 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bietet Elcad neben den Befehlen "Extern" und "Intern" auch ein passendes Tastaturkommando für "Automatik" um die Eigenschaften von Klemmen zu manipulieren?
LG WALTJENS
Wie war das damals nochmal mit dem Urknall?
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 13. Apr. 2011 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von WALTJENS:
... auch ein passendes Tastaturkommando für "Automatik" um die Eigenschaften von Klemmen zu manipulieren?
Um was für eine "Automatik" (!) geht es Dir da?
Intern/Extern bezieht sich ja nur auf den Klemmenplan und auf welche Seite die Ziele fixiert werden, den Rest was die Klemmen betrifft stellt man ja unter Extras / Optionen / Benutzer|Projekt / Automatik / Leistem/Klemmen/Stecker, bzw. auch unter ... / Projekt / Allgemein / Klemmenplanerstellung!
Servus, Erwin
Bodo_M
Sehen Sie sich das Profil von  Bodo_M an!   Senden Sie eine Private Message an Bodo_M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bodo_M
erstellt am: 13. Apr. 2011 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Waltjens,
das kommando heisst "normal".
tschüss aus hannover
bodo m
WALTJENS
7.3.2 SP2
erstellt am: 13. Apr. 2011 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bodo. Den hab ich gesucht.
@Erwin:
Ich war auf der Suche nach einem Tastaturkommando für die Menüfunktion:
Bearbeiten -> Objekte -> Klemmenseite -> Automatik
erstellt am: 13. Apr. 2011 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Jens (?),
dass "normal" gleich "Automatik" ist... da wäre ich nicht drauf gekommen.
Ich habe mir ein Tablett angelegt, in dem ich die Befehle einfach anklicken kann. ==>
Viele Grüße aus Nürnberg
Uli
Toto1901
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Toto1901 an!   Senden Sie eine Private Message an Toto1901  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toto1901
EPLAN 5.70 SC1
EPLAN P8 2.0 SP1 Buildnr.4831
EPLAN P8 2.1 Buildnr.5325
ELCAD 5.8.8
ELCAD 7.3.- 7.6.- 7.7.- 7.*
erstellt am: 14. Apr. 2011 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
um an ein Tastaturkommando zukommen, wähle ich folgenden Weg:
Ich führe die "Aktion" über das Menu aus,
anschliessend gehe ich über das Menu Einfügen - Text (oder tex)
dort drücke <Strg> <F3> , dann werden die letzten 20 ... angezeigt.
Diese 20 kann/konnte man anpassen soweit ich mich erinnere, aber wo das geht weiß ich nicht mehr  (ja das Alter  )
symbadische Grüße
