  ELCAD
  Bug: Problem mit Klemmenplan regenerieren / falsches Formblatt
Autor Thema:  Bug: Problem mit Klemmenplan regenerieren / falsches Formblatt (1104 mal gelesen)
erstellt am: 12. Apr. 2011 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
heute habe ich wieder Probleme beim Generieren von Klemmenplänen in Elcad 760 SP2.
Bis auf eine Klemmleiste werden die Klemmenpläne mit dem richtigen Formblatt erstellt.
Eine Klemmleiste wird mit einem falschen Formblatt erstellt.
- das falsche Formblatt existiert in keiner Einstellung
- Klemmenplan löschen hat keinen Erfolg
- Formblatt tauschen geht nicht => ist nach Regenerieren wieder falsch
Wie bekomme ich den Klemmenplan mit dem Formblatt, wie ich es eingestellt habe?
Viele Grüße aus Nürnberg
Uli
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 12. Apr. 2011 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
ist das Formblatt vielleicht zur leiste eingetragen.
Rufe den Terminal Block Designer auf und gehe auf "Leistendaten...".
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
erstellt am: 12. Apr. 2011 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pelle,
Tatsache, im TBD stand wirklich das falsche Formblatt. Hat das dort jemand von Hand
eingetragen? Oder kann Elcad dort auch Einträge vornehmen?
Danke Dir.
Uli
Pelle Bootsmann
erstellt am: 12. Apr. 2011 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
da gibt es schon verschiedene Möglichkeiten.
z.B:
- Im Terminal Block Designer oder im Klemmeneditor direkt eingetragen
- Beim Anlegen einer Normleiste direkt eingetragen
- Beim Anlegen einer Leiste in den Stammdaten eingetragen
- Indirekt über die Auswahl einer Leiste über die Artikelnummer
usw.
Pelle Bootsmann
erstellt am: 12. Apr. 2011 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pelle,
danke für die Info. Also kann ich davon ausgehen, dass "jemand" dort das
Formblatt eingetragen hat. Ich glaube, der Kollege ist nicht ausgelastet...
Das mit dem "Bug" nehme ich natürlich zurück, denn dieser Bug sitzt wohl neben mir.
Uli
