  ELCAD
  Zeichnung löschen funzt nicht
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnung löschen funzt nicht (3767 mal gelesen)
fery
Ing. für Steuerungtechnik
Sehen Sie sich das Profil von fery an!   Senden Sie eine Private Message an fery  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fery
7.5.0 Prof.
erstellt am: 07. Apr. 2011 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich habe mal wieder ein Problem. Ich wollte eine Ordner umbenennen. Dabei ist Elcad abgestürzt. Nach einem Neustart war mein Projekt zwar wieder da aber den Ordner gab es 2mal. Einmal mit allen Zeichnungen die er schon umbenannt hatte und einmal ohne. Ich habe jetzt alle Zeichnungen wieder zusammenkopiert. Jetzt wollte ich den Order nochmals umbenennen und es erscheinen folgende Fehlermeldungen
1."[lib_objekte2]504 in 1998 ie Tabelle existiert schon!"
2."[lib_objekte2]501 in 2028:Unbekannte Datenbank!"
Nach einigen Versuchen habe ich herrausgefunden das meine Seite1 (das Titelblatt) irgendwie defekt ist. Ich kann es weder öffnen noch löschen noch sonstirgendetwas damit machen.
Beim öffnen erscheint folgende Fehlermeldung:
"Die Funktion kann nicht ausgeführt werden!
Die Zeichnung[en] wurden zwischenzeitlich gelöscht oder umbenannt."
Sämtliche Versuche wie rekonstruieren, Sperrvermerke aufheben, rücksetzen usw. schlugen bis jetzt fehl.
Gruß Fery
erstellt am: 07. Apr. 2011 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Fery,
hast Du das Projekt rekonstruiert, oder die Zeichnungen? Hier gibt es einen Unterschied. Im Tree ganz oben
siehst Du ein Monitor-Symbol, auf das Du einen Rechtsklick machst und "Projekt rekonstruieren" wählst.
Zusätzlich würde ich Dir noch einen ProjektCheck empfehlen, diesen findest Du unter:
Zeichnung schließen / Extras / Dienste / Projektcheck (mit Struktur)
Viele Grüße aus Nürnberg
Uli
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 08. Apr. 2011 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fery 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fery:
Gruß Fery
Mache ein neues Projekt auf und kopiere alle Seiten außer das Deckblatt da hinein.
Du kannst jetzt zwar noch x-Versuche unternehmen die eine defekte Seite zu reparieren, aber mittel kopieren kannst Du schneller weiter arbeiten.
Gruß Heiko
erstellt am: 08. Apr. 2011 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von HRompel:
Naja... Die gesparte Zeit kannst Du dann dafür verwenden, alle Listen, die ganzen Stapel,
Filter, Protokolle, etc. neu anzulegen, denn die sind in Deinem neuen Projekt erst mal weg.
Uli
TIF
E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Sehen Sie sich das Profil von TIF an!   Senden Sie eine Private Message an TIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TIF
ELCAD770SP1 Kommandosprache
EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner
VBA Access2010
erstellt am: 08. Apr. 2011 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fery 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fery, hallo Uli,
ich würde es auch so wie machen, wie Heiko das vorschlägt!
Ich habe auch immer wieder einmal ein Projekt, in dem eine Zeichnung steckt, bei der die Zeichnungsverwaltung in den dir.ref/dir.dat-Dateien nicht mehr mit den Einträgen in der internen Systemtabelle "ZEICHNUNGEN" zusammenpasst. Da ist dann jeder Rekonstruktionsversuch zwecklos, denn
ELCAD stürzt dabei immer wieder ab, wenn es auf diese Zeichnung/diesen Eintrag stösst.
Listen, Filter (Protokolle?, haben wir nicht!) etc. lassen sich mit der Kommandosprache kopieren.
Für Filter steht ein Script vom "UNGLAUBLICHEN" in der Tauschbörse.
Ich bin mir sicher, der UNGLAUBLICHE hätte auch für den Rest der fehlenden Daten/Tabellen eine Lösung..!
TIF
fery
7.5.0 Prof.
erstellt am: 08. Apr. 2011 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Danke für die schnelle Hilfe. Projekt ist wieder in Ordnung.
Original erstellt von UKanz:
Damit hat es geklappt. Projektrekonstruktion führte nicht zum Erfolg.
Funktioniert natürlich auch ist aber, wie Ulli schon sagt, sehr aufwendig.
Gruß Fery
erstellt am: 08. Apr. 2011 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Prima
Original erstellt von TIF:
Mit dem Projektcheck und der Rekonstruktion habe ich bisher jedes defekte
Projekt wieder zum Laufen gebracht. Vielleicht hatte ich aber auch nur Glück.
Uli
Peter-64
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Peter-64 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter-64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter-64
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 08. Apr. 2011 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fery 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Uli
Ufff... ist das eigentlich "normal", dass Projekte so spektakulär absaufen können????
So CAE-Programme (wie Elcad u.a.) sollten ja mit "Glück", dass nichts "passiert" eigentlich nichts zu tun haben
Zum Glück  kopiere ich grosse Projekte immer vor schmerzhaften Eingriffen, hmmm, aber normal ist das meiner Meinung nach nicht
Viele Grüsse
Peter
erstellt am: 08. Apr. 2011 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Peter-64:
Hallo Peter,
also wenn, kommt das nur sehr sehr selten vor. Diese Woche ist es hier auch passiert, da
das Netzwerk ausgefallen ist und Elcad darauf hin nicht mehr reagiert hatte. Die Folgen
können ganz unterschiedlich sein.
Manchmal kann man nicht mehr Auswerten oder es erscheint die Ordnerstuktur im Tree doppelt
oder verschoben, oder es erscheinen (verwirrende) Meldungen in eckigen Klammern, etc...
Mit der Projekt-Rekonstruktion und dem ProjektCheck habe ich bisher jedes Projekt reparieren
können. Mir ist in 10 Jahren kein einziger Fall bekannt, dass bei einem Kollegen oder bei
mir das Projekt nicht repariert werden konnte.
Fazit:
Elcad ist "vandalensicher" und man kann selbst eigentlich nichts kaputt machen. Und wenn durch
äußere Einflüsse doch mal etwas kaputt geht, lässt es sich leicht wieder reparieren.
Schönes Wochenende
Uli
erstellt am: 08. Apr. 2011 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das ist was anderes... Das ist dazu, um Anwender-Fehler rückgängig machen zu können.
Mein Beitrag oben bezog sich auf Projekte mit einem echten Schaden im "System".
Uli
Peter-64
Elektrotechniker
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
erstellt am: 08. Apr. 2011 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fery 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Uli!
Mein Beitrag oben bezog sich auf Projekte mit einem echten Schaden im "System"...
Eh klar... der Fehler liegt immer zwischen Sessel öst. (Stuhl dt.) und Bildschirm
Aber wodurch wird "ein echter Schaden im System" verursacht?
Hatte diese Sc...e bis jetzt nicht mehr in 7.3 (Kundenwunsch   ) in 7.1 (damals auch Kundenwunsch   )
viiiieeeelfachhhh, dadurch viele Tage Zusatzarbeit mit Projektrekonstruktionen,
und ausserdem!!! wo du dir nicht sicher sein kannst, dass nachher so alles ist wie vorher?!?!?!?!
PS: Kunde kündigt seit Monaten an auf 7.6 umzusteigen
Viele Grüsse
Peter
[Diese Nachricht wurde von Peter-64 am 09. Apr. 2011 editiert.]
erstellt am: 09. Apr. 2011 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Peter,
wenn Elcad mitten in der Bearbeitung abstürzt, ist das Projekt meist beschädigt. Das
kann viele Gründe haben:
  • Dongle ziehen, wenn Elcad läuft => Elcad stürzt nach ein paar min ab
  • Netzwerkverbindung unterbrochen, wenn Netz-Projekt geöffnet => Elcad friert ein
  • share.auc löschen, wenn noch jemand im Projekt ist => Elcad stürzt nach ein paar min ab
  • PC-Absturz (Bluescreen, Stromausfall, ...)
  • Laufwerk voll, auf dem das Projekt liegt
  • und so weiter...
Aber wie gesagt, ich habe alle "defekten" Projekte immer reparieren können.
P.S. Du klingst ziemlich verärgert...
Uli
