 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Teile nicht in Stückliste (1539 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 07. Apr. 2011 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe grade folgenden Effekt gehabt und weiß nicht was Ursache sein könnte: Material ist in einem Symbol eingetragen, das Symbol ist definitiv ausgewertet, aber das Material taucht in der Stückliste nicht auf. BMK geändert, BMK zurückgeändert, Stückliste regeneriert und der Artikel ist vorhanden Was können die Ursachen dafür sein, das ein ausgewerteter Artikel nicht in der Stückliste erscheint? Menge war = 1. Gruß Heiko P.S. da ich unbediengt eine Stückliste brauchte, habe ich leider kein fehlerhaftes Projekt mehr hier rumliegen.
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 07. Apr. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, das Problem hatte ich auch schon öfters. Extras - Dienste - Recover Datenbank hilft dann. Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, welchen Symboltyp hat dieses Symbol, das nicht in der Stückliste erscheinen mag? ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 07. Apr. 2011 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 07. Apr. 2011 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 07. Apr. 2011 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Heiko,sitzt das Symbol zufällig in einem Fenster vom Symboltyp 11 ?
Nein. In der Stücklistenerstellung ist auch kein Filter definiert. Und die Menge definitiv auf 1. Nach dem zweimaligen Umbenennen, läuft es jetzt ja. Weiss der Geier was das war. Werde das auf jeden Fall beobachten. Gruß Heiko
