 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: 7.7: Farben (4823 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 05. Apr. 2011 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, mit der 7.7 können wir jetzt ja Farbe in die Stromlaufpläne bringen, aber was ist mir der schon vorhandenen Farbe? Im Moment entsteht Farbe ja durch die unterschiedlichen Linienstärken bzw. Schriftgrößen. Werden diese dann per default schwarz sein, so das nur noch das farbig sein wird, das man extra farbig auswählt? Hintergrund: Wenn erstmal alles schwarz ist, könnte man das was man verändert in .z.B. rot zeichnen und die Monteure sehen sofort was zu ändern ist. Danach müsste man dann wieder die Möglichkeit haben, alles auf schwarz zu schalten um bei der nächsten Änderung wieder Farbe ins Spiel bringen zu können. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2011 09:07 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, das Farbtool ist sicher der Ersatz für die rgbdef. Die Farben werden in der 7.7 bleiben wie bisher, jedoch muss man nicht die rgbdef von Hand ändern, sondern kann das Tool benutzen. Hoffentlich kann man das "von oben" deaktivieren, dass dann jeder problemlos an den Farben drehen kann. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 05. Apr. 2011 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, hallo Uli, das Thema bedarf offensichtlich einer genaueren Erläuterung. Das neue Farbtool ist kein Ersatz für die Datei RGB_DEF. In der RGB_DEF werden die Farben für die Stifte 1..6 festgelegt, wenn sie nicht aus anderen Gründen eine spezielle Farbe haben. Dies dient lediglich der Unterscheidbarkeit am Bildschirm. Das neue Farbtool dient dem Einfärben von Elementen in einer bestimmten Farbe. Verschiedene Linien gleicher Stärke können so verschiedene Farben erhalten. Das geht mit der RGB_DEF nämlich nicht. Das neue Farbtool färbt nicht nur Linien oder andere Grafikelemente, sondern kann auch ganze Symbole einfärben. In den verschiedenen Möglichkeiten Farben zu verwenden gibt es eine klare Hierarchie: 1. Die Redlining-Funktion aus ELCAD-maintenance hat absoluten Vorrang vor allen anderen Farben und färbt (wie der Name schon sagt) die betroffenen Elemente rot ein. 2. Das neue Farbtool hat Vorrang vor den internen Farben für die Stifte bzw. deren Definition in der RGB_DEF und färbt Elemente in einer bestimmten Farbe ein. 3. Die niedrigste Priorität haben die internen Farben für den Bildschirm (RGB_DEF) und die Einstellungen in den Optionen unter Benutzer/Ausgabe/Farbeinstellungen für Windows-Drucker und PDF.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2011 14:28 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, danke für die Erklärung. Da war ich wohl auf dem Holzweg... ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
 Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 06. Apr. 2011 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Pelle, wird mit dem neuen "Farbspiel", das bei uns übrigens überaus hilfreich bei der Erstellung der in der ISO13849/EN-954-1 (Maschinenrichtlinie-Sicherheitsbetrachtung) geforderten Blockschaltbilder sein wird, auch eine Erweiterung der ASCII-Schnittstelle verbunden? Gibt es bzgl. ASCII sonst eine Erweiterung in 7.6/7.7 gegenüber 7.5? Danke! ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
 Beiträge: 441 Registriert: 16.03.2006 ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 06. Apr. 2011 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo, die Funktion habe ich mir schon soooooo lange gewünscht. Wann ist denn die Auslieferung der neuen Version geplant? Wir bekommen im Mai/Juni neue Rechner die kann man dann ja gleich mit der Version 7.7 bespielen. Wenn Sie denn bis dahin freigegeben ist. mfg: Steffen
erstellt am: 06. Apr. 2011 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von TIF:
... auch eine Erweiterung der ASCII-Schnittstelle verbunden?
Hallo Thomas, zur 7.7 wird die Farbe noch nicht in der ASCII-Schnittstelle enthalten sein. Es folgt aber noch dieses Jahr die Version 7.7.1 in der das dann enthalten sein wird. Ansonsten gibt es keine Änderungen in der ASCII-Schnittstelle.
erstellt am: 06. Apr. 2011 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 18. Mai. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Pelle, wird die Farbdarstellung eines Symbols auch über die 1000er-Automatismen (1002/1004/1005/1007) veränderbar sein? Hintergrund: Ich möchte Aufbauplansymbole (Variables [4003/4004]Rechteck) abhängig vom Inhalt des Querverweiscodes 10 anders "einfärben" um auf einen Blick erkennen zu können, ob das zugehörige Muttersymbol im Stromlaufplan vorhanden und ausgewertet ist. Ansonsten müsste ich das mit einem "befüllten/unbefüllten" Code90-Makro machen, doch da habe ich dann das Skalierungsproblem. Unterfränkische Grüsse von ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2011 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 18. Mai. 2011 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Pelle, das war es leider nicht, was ich hören wollte... :  Gibt es eine andere Chance um ein 4003/4004-grössenveränderliches Rechteck mittels einer 1004/1005er IF/Then Abfrage auf den Inhalt des 10er-Codes vollflächig hervorzuheben? Eine 91er-Makro wächst/schrumpft leider nicht mit, oder? Unterfränkische Grüsse aus Unterfranken von ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2011 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 20. Jun. 2011 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Pelle, ich bitte darum, dass es möglich wird, ein in einer Zeichnung platziertes und ausgewertestes Symbol in Abhängigkeit vom Inhalt eines 10er(Querverweis, leer oder mit Inhalt)-Codes deutlich (z.B. Farbänderung, Hintergrundänderung, Einblendung eines Makros, das sich in der Grösse der Symbolgrösse anpasst etc.) hervorzuheben. Irgendwelche bunten Pfeilchen wie bei den Test-Kommandos und wie sie jetzt schon möglich wären, reichen dafür leider nicht. Danke! ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2011 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 29. Jul. 2011 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 29. Jul. 2011 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Pelle, ich werde das, was der Uli da festgestellt bzw. beschrieben hat sobald ich etwas Luft habe, ausprobieren. Klingt aber schon einmal vielversprechend! Unterfränkische Grüße von ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2011 09:31 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Thomas, ach wegen Dir muss ich meine Makros noch mal nicht-variabel bauen.  P.S. Ich plane gerade einen Stammtisch am Wochenende in der KW 32. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
