  ELCAD
  Potentiale im Tree umbenennen
Autor Thema:  Potentiale im Tree umbenennen (1049 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 04. Apr. 2011 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss eine größere Menge Potentiale umbenennen.
Also, dachte ich mir:"Rein in Tree, F2 drücken, ändern und alles prima".
Aber, es geht so nicht, weil es das Potential schon gibt, was ja auch richtig ist und die alten Potentiale alle mit auf das neue Potential sollen.
Gibt es da einen Trick, wie ich Elcad zwingen kann, die alten Potentialen dem anderen Potential zuzufügen?
Okay, über ASCII-Export und suchen ersetzen geht es bestimmt, aber auch anders?
Gruß HEiko
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 05. Apr. 2011 editiert.]
erstellt am: 04. Apr. 2011 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
am besten navigierst Du über den BMK-Editor jedes einzelne Potential-Symbol an,
und setzt es zurück. Wenn alle zurückgesetzt sind, gibt es das Potential quasi
nicht mehr, und Du kannst das andere Poteantial im BMK-Tree umbenennen.
Danach das ganze Projekt einfach wieder auswerten.
Mit Vorsicht zu genießen ist, wenn in den Potentialen im 1014er mehr als nur
Code 4 verwaltet wird, und Du wirklich mehrere Anlagen, Funktionen und Orte
im Projekt hast. Da kann sich die Sortierung auf den Kopf stellen. Also besser
eine Sicherheitskope anlegen.
Viele Grüße aus Nürnberg
Uli
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 04. Apr. 2011 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
eventuell geht das mit "Texte tauschen" im Stapel.
Einstellungen:
Texte an Symbolen (v)
Symboltyp alle (oder 4 oder 14)
Betroffene Codenummern "4"
Alter Text/Ganzer Text z.B. "L1"
Neuer Text/Ersetzen durch z.B. "L2"
Bitte vorher eine Projektkopie erstellen!
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 05. Apr. 2011 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Ich habe jetzt den Weg über den Tree genutzt und von Hand jedes Potentialsymbol umbenannt.
Gruß Heiko
