  ELCAD
  Code 4510 - Arbeitspapier
Autor Thema:  Code 4510 - Arbeitspapier (1126 mal gelesen)
rsdd
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rsdd an!   Senden Sie eine Private Message an rsdd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rsdd
Elcad 7.10.0 SP3
Engineering Base electrical pro 6.5.2
Windows 7 Professional SP1
Intel Core i7-4790 3,60GHz
8GB RAM
erstellt am: 31. Mrz. 2011 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich komme beim Code 4510 gerade nicht weiter. Er wird benötigt, um im Formblatt die Ausgabe als Arbeitspapier zu kennzeichnen (Revision eingeschaltet). Ich habe entsprechend die Codenummern 2500 bis 2506, sowie 4510 u. 12778 im Formblattsymbol eingetragen und einen Platzhalter für den 4510 gesetzt. Gebe ich die Zeichnung mit dem Formblatt als Arbeitspapier aus, so wird das "Arbeitspapier"-Symbol nicht an die gewünschte Position gerückt, sondern hat als Bezugspunkt x=0 / y=0.
Kann jemand meine Beschreibung nachvollziehen und hat eine Idee, wo der Fehler liegt? Die Online-Hilfe sagt, wenn der 4510 fehlt, so wird das Arbeitspapier-Symbol auf x=0 / y=0 angezeigt. Aus irgendeinem Grund wird also der 4510 nicht erkannt.
Viele Grüße aus dem Elbtal,
Ralf.
erstellt am: 31. Mrz. 2011 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Ralf,
das Makro des 4510 ist wahrscheinlich nicht (als Makro) plaziert. Öffne mal Dein
Formblatt im Symbolbau und gebe den Befehl MKR ein. Jetzt wählst Du die Zeile
mit dem 4510 und plazierst den Platzhalter an die gewünschte Stelle im Formblatt.
Klappt es jetzt?
Viele Grüße aus Nürnberg
Uli
rsdd
Elektrokonstrukteur
Elcad 7.10.0 SP3
8GB RAM
erstellt am: 31. Mrz. 2011 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
danke für den entscheidenden Tipp. Jetzt klappt es natürlich.
Ralf.
erstellt am: 31. Mrz. 2011 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Ralf,
gerne doch.
Uli
