  ELCAD
  Symbole von Aucotec
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symbole von Aucotec (1391 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 31. Mrz. 2011 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da mal eine generelle Frage:
Warum sind in den Symbolen von aucotec z.B. bei Schützen, die Kontaktnummer fest eingetragen und nicht variabel?
Wenn man zum Beispiel eine Meldekette hat K1:13 K1:14 ; K2:13 K2:14 ... Dann verdrahten die Schaltschrankbauer
K1:14 auf K2:14 und dan K2:13 auf Kx:13 ....
Wenn ma das hinterher dokumentieren muß, braucht man entweder Kontaktsymbole, bei denen am Fuß die 14 eingetragen ist oder halt Schütze und Kontakte mit frei eintragbaren Kontaktnummern.
Gruß Heiko
erstellt am: 31. Mrz. 2011 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von HRompel:
Hallo Heiko,
in der Tauschbörse gibt es Schütze/Relais, bei denen Du die Anzahl der Kontakte
und alle Anschlüsse frei wählen kannst.
Viele Grüße aus Nürnberg
Uli
HRompel
erstellt am: 05. Apr. 2011 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
Original erstellt von UKanz:
Hallo Heiko,
Also, ich habe mir die Symbole angeschaut und muss sagen: "Super".
Jetzt müsste man das "normale" Schütz noch um "M"(Hauptkontakte) erweitern.
Okay, man könnte beide Symbole auch noch um AN(Anzug-), AB(Abfallverzögert) erweitern.
Aber, Du weißt ja ich bin nie zu frieden :-)
Gruß Heiko
erstellt am: 05. Apr. 2011 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
schicke mir die Symbole einfach, wenn Du fertig bist, ich lade sie dann hoch...
Uli
