  ELCAD
  Code 40 übertragen
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Code 40 übertragen (2369 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 31. Mrz. 2011 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte zwischen Schuützen und ihren Kontakten den Code 40 austauschen,
So das der Kommentar der am Schütz steht z.B. "Dreieck-Schütz" auch an den Kontakten erscheint.
In der OH steht dieses:
Automatik / Transfer Extra Codes
Diese Einstellung können Sie sowohl in den Projekt- als auch in den Benutzereinstellungen vornehmen.
Zwischen zwei mit mechanischen Anschlüssen verbundenen Geräten können Informationen ausgetauscht bzw. übertragen werden. Dies sind immer die Inhalte der Codedialoge:
1 Anlage
2 Funktion
3 Einbauort
4 Gerät
40 Kommentar
Sollen zusätzlich Informationen ausgetauscht werden, müssen die entsprechenden Dialoge hier eingetragen werden. Als Standardeinstellung sind für den Transfer Extra Code keine Codenummern vorgesehen.
Aber es funktioniert nicht.
An welcher Stelle muß ich da schon wieder was ändern/einstellen?
Heiko
Ralf_A
Sehen Sie sich das Profil von Ralf_A an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf_A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf_A
Link durch H.Rompel repariert
erstellt am: 31. Mrz. 2011 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
das kannst du über den 1000er-code für den Querverweis machen
z.B. am Schütz ("ANC","21","22",3)>(48)in Dialog 3 ist der Kommentar
am Kontakt ("ANC",19,20,24)>(23) in Dialog 24 wird der Kommentar geschrieben
Ralf
erstellt am: 31. Mrz. 2011 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
der Kommentar (Code 40) wird ganz automatisch an die Töchter übertragen, hier muss
nichts zusätzlich eingestellt werden.
Bitte nicht über den Querverweis gehen.
Viele Grüße aus Nürnberg
Uli
HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 31. Mrz. 2011 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
Original erstellt von UKanz:
Hallo Heiko,
Aber wenn der Kommentar automatisch übertragen wird,
warum wird er dann nicht angezeigt.
Ich habe einfach aud der Elcad Symbolik ein Schütz genommen und einen Schliesser, habe am Schütz einen Kommentar eingetragen, aber am Schliesser wird er nicht angezeigt.
Muss man da noch was in der aucotec.ini einstellen oder die Symbole wie obenbeschrieben anpassen?
Heiko
erstellt am: 31. Mrz. 2011 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
da gibts nur 2 Möglichkeiten...
- die Tochter hat keinen Code 40
- der Code 40 ist in der Grafik nicht plaziert.
Uli
HRompel
erstellt am: 31. Mrz. 2011 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
code40.pro.zip
anbei ein 7.6.0 Musterprojekt in den es nicht funktioniert.
Gruß Heiko
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 31. Mrz. 2011 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
Hallo Uli,
oder es ist keine ELCAD-Studio Projekt.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
erstellt am: 31. Mrz. 2011 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pelle,
ups... das wusste ich auch nicht. Habe es immer nur in der Demo probiert.
Ralf hatte doch Recht damit, den Kommentar mit dem 1000er zu übertragen.
Sorry Ralf.
Heiko, schnappe Dir mal ein Demo-Projekt, lösche die Zeichnungen darin, und
kopiere Deine Zeichnungen rein, dann geht es. Habe es gerade probiert.
Jetzt bekomme ich wahrscheinlich gleich ein blaues Auge von Pelle...
Uli
HRompel
erstellt am: 31. Mrz. 2011 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Euch allen.
Da Studio nicht in Frage kommt, werde ich wohl an den Symbolen basteln dürfen.
Gruß Heiko
erstellt am: 31. Mrz. 2011 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von HRompel:
Heiko,
lese doch bitte meine letzte Antwort noch mal...
Uli
Ralf_A
erstellt am: 31. Mrz. 2011 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
ist schon okay
Ralf
HRompel
erstellt am: 31. Mrz. 2011 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
  Heiko,
Ich habe Deine Antwort gelesen, aber Dein Weg erzeugt ein Studio-Projekt, das das Demo-Projekt auch ein Studio-Projekt ist.
Ich brauche aber eine Elcad-Lösung und da bleibt mir nur Symbolbau.
Gruß Heiko
Ralf_A
erstellt am: 31. Mrz. 2011 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
achte bitte auch darauf, was Uli geschrieben hat. Die Dialoge müssen in der Grafik auch platziert sein. Das kannst du im Symbolbau aber ohne Problem nacharbeiten. Wenn Dialoge fehlen, diese am besten am Ende anhängen.
Ralf
HRompel
erstellt am: 31. Mrz. 2011 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
Original erstellt von Ralf_A:
Schon klar.
Ich weiß.
Es sein denn ich produziere "neue" Symbole.
Gruß Heiko
erstellt am: 31. Mrz. 2011 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn die einzufügende Codenummer nur ein mal(!) im Symbol vorkommt, kann man sie
auch mitten in den Dialogen beliebig plazieren, ohne dass etwas passiert.
Uli
HRompel
erstellt am: 31. Mrz. 2011 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
Generell sollte man aber doch Symbole an dessen Logik man etwas ändert, unter einem anderen Namen abspeichern.
Heiko
erstellt am: 01. Apr. 2011 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
das muss nicht sein. Ein Elcad-"Guru" weiß die Symbole so umzubauen, dass sie nach der
Änderung der Logik auch noch fehlerfrei funktionieren. Dafür braucht es aber jahrelange
Symbolbau-Erfahrung, und man muss wissen, was man tut.
Uli
HRompel
erstellt am: 01. Apr. 2011 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
Hallo Heiko,
Wollen wir mal ein paar Punkte zusammentragen?
+ Jede Codenummer wenn möglich nur einmal
  - Geht aber bei 21,80,105,149,150,151,3050,3051, SPS-Codes nicht
+ Neue Codezeilen an das Ende stellen
  - ist teilweise unschön wenn man mit 1018 die Dialoge gruppiert hat
und jetzt Du
Gruß Heiko
erstellt am: 04. Apr. 2011 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
und jetzt Du
Hallo Heiko,
man kann z.B. bei mehreren 21ern den neuen 21er hinter den anderen einfügen, das
klappt auch problemlos bei allen Codenummern. In den Symbol-Himmel wandert ein
Symbol nur, wenn man z.B. einen 21er zwischen oder vor andere 21er plaziert.
Man kann auch mit IF/THEN/ELSE reparierend eingreifen, wenn man doch einen
21er zwischen andere einfügen MUSS. Also IF neuer 21er schon befüllt, dann schiebe
alles nach hinten und setze Merker=1. Dann passiert das nur ein mal beim ersten
Öffnen.
Ich habe noch nie ein Folgesymbol unter einem neuen Namen gespeichert, die bekommen
nur eine neue Version z.B. "v1.3" verpasst. Und in einer Liste führe ich Buch über
jede Änderung, weshalb was, wie und warum geändert wurde.
Ich muss aber dazu sagen, dass ich gar nicht mehr weiß, wieviele tausend Symbole
und hunderte Formblätter ich schon gebaut habe. Auch jetzt bin ich seit einem halben
Jahr nur mit Symbolbau beschäftigt.
Heiko, komm' doch mal rüber auf ein Flens...
Uli
HRompel
erstellt am: 05. Apr. 2011 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also das Problem war folgendes:
Ich habe einen Hinweis mit "mechanisch" verbunden nicht verstanden und dachte das gleiche BMK wäre das was gemeint wäre und nicht die echte mechanische Verbindung zwischen den Teilen.
Da aber der Weg über Studio nicht in Frage kommt und auch eine mechanische Wirkverbindung nicht immer realisierbar ist, werde ich wohl doch die Symbole entsprechend ändern.
Gruß Heiko
erstellt am: 05. Apr. 2011 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
habe gerade das Demo-Studio-Projekt in alle Richtungen gequält, aber ich kann keinen Unterschied
bei der Bearbeitung mit Elcad (ohne Studio) feststellen. Die einzigen Unterschiede finden sich
in den Projekt-Einstellungen unter "Eindeutigkeitsfestlegungen". Tolles Wort...
Meiner (bescheidenen) Meinung nach, kann man das Demo-Projekt durchaus als Vorlage benutzen,
ohne dass man irgendwelche Nachteile erleidet.
Uli
