| | |  | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Automatischer Übertrag von Drahtdaten auf Folgeblatt (1712 mal gelesen)
erstellt am: 28. Mrz. 2011 15:03 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich übertrage mit Potentialsymbolen die Draht-Daten auf ein Folgeblatt. Leider überträgt Elcad hier nicht alle benötigten Daten. (Siehe PDF) - Auf Blatt 1 steht im Formblatt, dass alle Drähte 2,5mm² sind - Auf Blatt 2 steht im Formblatt, dass alle Drähte 1,5mm² sind - Es geht ein Draht (2,5mm²) von Blatt 1 auf Blatt 2. - Auf Blatt 2 fehlt nun die Kennzeichnung 2,5mm² Kann mir jemand folgen? ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
 Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 29. Mrz. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, ich denke ich kann Dir folgen! Durch den Verzicht auf den Transfer des Querschnittts entsteht ein Fehler bei der Zweitdarstellung des Verdrahtungsmittels. Daher besteht die einfachste Lösung darin, den Querschnitt einfach mit zu übergeben und darzustellen, evt. mit einem speziellen Symbol oder mit einblendbarem Querschnittstext am vorhandenen Symbol. Wenn Du das aber anwendersorgfaltsunabhängig lösen willst, dann wird es kompliziert: Du müsstest dann mit 1009ern die Formblattquerschnitte über selbstdefinierte Codes an die betroffenen Potentialsymbole übertragen, Sender- und Empfänger-Potentialsymbol festlegen/feststellen und die Querschnitte vergleichen. Abhängig von diesem Vergleich müsstest Du den übergebenen Querschnitt sichtbar machen oder eben nicht. Aber das ist Dir als Symbolbauprofi sicher längst klar, nur hoffst Du auf eine generelle, und unkompliziertere Lösung von AUCOTEC! Wir haben das Problem zum Glück nicht, weil wir generell Drahtfarbe und Drahtquerschnitt darstellen. Grüsse von ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 29. Mrz. 2011 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, meine Vermutung ist, dass der Querschnitt nicht übertragen wird, da er nicht in der Quellader direkt vorhanden ist, sondern nur im Formblatt. Sollte das der Fall sein würde ich es in die ReDa aufnehmen. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2011 10:14 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, je richtig, es wird "nur" das übertragen, was direkt in das Draht- oder Adersymbol eingetragen wird. Was ist denn die RaDa? Ich kennen nur die FeWu? ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 29. Mrz. 2011 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Pelle,je richtig, es wird "nur" das übertragen, was direkt in das Draht- oder Adersymbol eingetragen wird. Was ist denn die RaDa? Ich kennen nur die FeWu?
Hallo Uli, das Ding hat sich mehrfach umbenannt. Zuerst hatten wir eine Fehler-Datenbank auf Basis von Approach 3. Die hatte z.B. keine History und lässt sich auf Windows 7 gar nicht erst installieren. Deshalb wurde vor 3 Jahren eine internetfähige Datenbank auf Basis SQL-Server entwickelt (es gab nämlich nichts passendes). Die hieß zuerst "Fehler-/Wunschdatenbank", kurz FeWu. Da auch ausländische Partner damit arbeiten, wurde sie in "Requirements Database", kurz ReDa, umbenannt. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2011 13:32 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, danke für die ausführliche Erklärung. Wieder was gelernt.  ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 19. Jan. 2012 19:08 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, habe das Problem gelöst. Ich übertrage die Drahtdaten (372, 373, 39) aus dem Formblatt per Code 1009 in die Drahtsymbole und Potentiale, und vergleiche dort, ob im Formblatt das gleiche steht. Wenn ja => Drahttyp / Querschnitt / Farbe ausblenden Jetzt wird überall alles automatisch richtig angezeigt. ------------------ Viele Grüße Uli [Diese Nachricht wurde von UKanz am 19. Jan. 2012 editiert.] |
| Anzeige.:
